Stary 31-12-2012, 10:00   #11
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Zarejestrowany: 26-12-2012
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 191
Talking Odp: Jakie żarówki w oświetleniu wnętrza
Jest wszystko ok. Wolałem zapytać, w starym vw polo też wymieniłem żarówki na ledy i po dzień dzisiejszy swieca. Tu juz mam nowsze auto i sprawa widzę ze juz wygląda i inaczej. Jestem tego samego zdania lepiej więcej wydać i nie mieć problemów. Jeszcze jedno pytanie. Nowe ledy (zamienniki w5w) maja długość około 32mm. Natomiast zwykle żarówki w5w są krótsze. Nie będzie problemu z długością? bo chce wymienić w podsufitce + bagaznik, oświetlenie nog, lusterka boczne i światła postojowe. Wiec napewno nie zapłacę mało.
Jeszcze jedno pyt. jak wymieniliscie żarówki na LED to takie same wszędzie wlozyliscie czy np do oświetlenia tablicy rejestracyjnej jakieś słabsze a do wnętrza mocniejsze?
Ostatnio edytowane przez tocamartin ; 31-12-2012 o 10:08
tocamartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2012, 10:45   #12
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
Domyślnie Odp: Jakie żarówki w oświetleniu wnętrza
Wkładałem wszędzie identyczne (tylko pozycyjnych nie ruszałem, bo to nielegalne), wszędzie mieszczą się te długie (nie próbuj bocznych kierunków, bo tam nie wejdą), jasność wszędzie identyczna. U mnie w kabinie są różne rodzaje w podsufitce (3 rurki, z czego 2 rodzaje, punktowe 4 sztuki z czego 2 rodzaje), podświetlenie nóg i lusterek zwykłe w5w i się mieszczą bez problemu.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2012, 10:54   #13
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 191
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale masz choinke w furze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No ja mam pod sufitem 5xW5W - przód, środek i bagażnik.
Postojowych nie będę ruszał ani kierunków, ja tylko wewnątrz potrzebuje pozamieniać i pod lusterkami i oświetlenie rejestracyjne. Myślałem, żeby jakieś mocniejsze pod sufit wrzucić zeby było jaśniej. W moim starym polo miałęm rurkową pod sufitem i zamieniłem na 8xLED, ale jasno było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozmawiałem ze sprzedawcą od którego będę zamawiał żarówki led (w5w) canbus. Powiedział mi że jest ryzyko że mogą nie "ściemniać się" jeżeli zastosuje je w lampkach podsufitowych. Pytanie do posiadaczy fordów z podświetleniem led we wnętrzu. Czy mogą nie działać?
Ostatnio edytowane przez tocamartin ; 02-01-2013 o 13:02 Powód: zapytanie
Stary 02-01-2013, 21:46   #14
medyk88
Avatar medyk88
Imię: mICHAŁ
Zarejestrowany: 01-02-2012
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 212
przetestowałem wiele smd can jednakże nie wiem czemu ale wszystkie zamontowane do podświetlenia tablicy po wył zapłonu żarzą ok 45 sekund
ledy dałem tam gdzie się da
wkrótce daje do wstecznego (p21w) ale to nie na temet
pokój
medyk88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2013, 13:12   #15
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 191
Napisał medyk88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żarzą ok 45 sekund
moze to nie w temacie ale mam choinke świąteczną udekorowaną lampkami ledowymi i po wyłączeniu z prądu też świecą kilkadziesiąt sekund.
wracając do tematu, ja nie miałem problemów w starym aucie z żarzącymi sie po wyłączeniu silnika ledami.
rozmawiałem ze sprzwdawca i mi powiedział, zę nie będzie problemów z tymi ledami co kupiłem ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) Jedynie co to mogą nie "ściemniać sie" w lampkach pod sufitowych. Czekam na paczke, jak już przyjdą i zamontuje to napisze co i jak sie z nimi dzieje.
Stary 03-01-2013, 17:03   #16
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
Lampki choinkowe świecą po odłączeniu zasilacza, bo w zasilaczu wciąż jest napięcie (taka natura zasilacza nieimpulsowego). W autach z Can-Busem problem jest taki, że komputer wciąż podaje zasilanie do świateł (np. dlatego, że ich pobór mocy jest znikomy i może symulować niepodłączoną żarówkę - z tego powodu komputer może też pisać o spalonej żarówce tam, gdzie ma zwykłego leda), albo diody będą mrugać przy wyłączonym zapłonie.
Ja mam ledy z can-busem, które mimo podobnych ostrzeżeń sprzedawcy, ściemniają się, jak zwykłe żarówki.
Stary 03-01-2013, 22:25   #17
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Namiary na sprzedawcę poproszę.....
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2013, 22:35   #18
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
allegro: nick skania_80, ale podejrzewam, że więcej sprzedawców ma takie ledy. Od wspomnianego kupiłem w5w z canbusem (ściemniają się w podświetleniu z lusterek zewnętrznych), jeśli chcesz namiary na pozostałych sprzedawców od których kupiłem rurki i ba9s (wszystko do podświetlenia wnętrza), to pisz na priv.
Stary 03-01-2013, 23:08   #19
kryzys
Avatar kryzys
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
A dałbyś radę zrobić wieczorem jakieś fotki jak one świecą? (jak to się prezentuje w Twoim Mondeo)
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..."
JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h
Ostatnio edytowane przez kryzys ; 04-01-2013 o 10:42 Powód: a czy zawsze musi być powód?
kryzys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2013, 08:23   #20
medyk88
Avatar medyk88
Imię: mICHAŁ
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 212
oczywiście, wieczorem postaram się
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:04.
