Stary 29-12-2012, 20:36   #1
Rasyesion
Avatar Rasyesion
Zarejestrowany: 15-02-2012
Model: Focus MK II FL Kombi
Silnik: 1.6 TI-VCT
Domyślnie Autoalarm LOGIC CAN LC4
Witam Wszystkich ponownie...
Zamieniłem Fuzje na Foke kombi z 2009 roku... Wszystko fajnie i ładnie, ale mam problem (a przynajmniej tak mi się wydaje) z autoalarmem LOGIC CAN LC4...
zamykam Foke i czasami zamknie się bez żadnych "odgłosów", a czasami trzy razy "piknie" ... czasami jak go zamknę to po chwili zaczyna wyć syrena... O co chodzi? miał ktoś taki problem? co jest nie tak?
Pozdrawiam i czekam na wszelkie dobre ready.
Rasyesion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2012, 21:41   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Autoalarm LOGIC CAN LC4
W takiej sytuacji otwieram i zamykam wszystkie drzwi i bagażnik
Cos takiego pomaga - prawdopodobnie któryś czujnik się "wygłupia"
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2012, 22:13   #3
laurentii
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
Jak zawyje to sobie sprawdź co go wzbudziło i szukaj przyczyny.
Tu masz rozpiskę z instrukcji jak to sprawdzić:
http://i50.tinypic.com/2ekq446.jpg
laurentii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2012, 15:59   #4
Mar78
Avatar Mar78
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Focus MKII FL kombi SilverX
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 220
Ja miałem podobny objaw w Fuzji (alarm Cobra). Alarm "pikał" tylko podczas siarczystych mrozów, albo ogromnych upałów. Skojarzyłem to z wilgocią w powietrzu. Winna była syrena wraz z modułem (ok. 30zł na Alle)
Był Fusion 1,4TDCi (2004), jest Focus 1,8TDCi (2009)
"Zły sex jest lepszy, niż dobry dzień w pracy"
Mar78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2013, 17:22   #5
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: MK5 TITANIUM
Silnik: 1.5 EB 160KM A6
Postów: 242
A ja mam inny problem z tym alarmem. Od dzisiaj (może wcześniej ale dziś dopiero zauważyłem) nie sygnalizuje mi nie domkniętych drzwi a co za tym idzie się nie uzbraja. Z bagażnikiem jest okej jak jest nie domknięty to alarm się uzbraja i sygnalizuje trzema piknięciami że jest obwód przerwany. Ale nic się nie dzieje jak mam nie domknięte którekolwiek drzwi. Przyznam że trochę mnie to niepokoi bo nie zawsze zamykam pojazd z bliskiej odległości aby usłyszeć podwójne ryglowanie centralnego zamku spowodowane nie domkniętymi drzwiami i tym samym mogę pozostawić otwarty samochód i bez uaktywnionego alarmu. Wcześniej działało bo nie raz któreś z moich pociech nie domknęło drzwi i pikało (3x). Miał ktoś z was taki problem? Czy konieczna będzie wizyta u fachowca, czy może jest jakiś sposób na sprawdzenie/reset alarmu.
gandolfinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2013, 18:59   #6
michu21
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Odgrzebie temat. Mam problem z takim alarmem. Sprawa wygląda następująco, przestała mrugać dioda i nie działają czujki wewnętrzne. auto się normalnie zamyka i otwiera ( jeden fabryczny kluczyk ). Co może być przyczyną takiej sytuacji? Gdzie szukać odpowiedzi? Rozumiem, że to nie fabryczny alarm, ale połowa Fordów w PL ma własnie takowy sprzęt, w GEMie nie mam co szukać odpowiedzi. Pytanie czy to wina jakiegoś bezpiecznika? Bo jak sprawdzałem, to nawet nie reaguje na ukryty przycisk, tak jakby prądu nie było, lub masa gdzieś się poluzowała....
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI
Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2013, 20:19   #7
Postów: 18,047
Napisał michu21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...nawet nie reaguje na ukryty przycisk, tak jakby prądu nie było, lub masa gdzieś się poluzowała....
Sam sobie odpowiedziałeś to po co ten post? Do którego bezpiecznika Ci podpiął instalator na pewno tu nie zgadniemy...
Stary 24-01-2014, 19:43   #8
timeks
Zarejestrowany: 06-05-2007
Model: Mondeo MK4 2.0 145 KM
Silnik: 2,0
Postów: 4
Ja mam inny problem.w mondku mk4 can lc4 nie działa wogóle.posiadam dokumentacje ze alarm jest i tyle.nie migają żadne diody w aucie, nie mogę zlokalizować syreny pod maską. nic nie miga ,nic nie pika. ma ktoś jakieś pomysły ?dzięki
timeks
timeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 19:55   #9
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
a tak to jest on w ogule założony, papiery masz i co z tego, sprawdź sobie za schowkiem pasażera tam przeważnie wkładają centralkę, a trąbkę pod maskę po prawej stronie
Stary 25-01-2014, 11:41   #10
timeks
Silnik: 2,0
Postów: 4
jest założony.trąbkę też znalazłem. tylko wogóle nie działa
timeks
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
