Stary 31-12-2012, 17:10   #1
misio2401
Avatar misio2401
Imię: Michał
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 29
Unhappy Biegi cięzko wchodzą,ale...
Witam.
W moim Mondeo mam problem z biegami cięzko wchodzą,jak auto stoi biegi wchodzą idealnie,gdy tylko kilka razy wcisnę sprzęgło biegi jakby blokują się wtedy zapalam motor i dodaje gazu tak do ok.3 tys obrotów i biegi wchodzą idealnie.
Póżniej biegi wchodzą tak jak powinny dopóki nie ruszę pedału sprzęgła.
Gdy auto zimne wciskając bieg bez sprzęgła auto delikatnie posuwa sie do przodu.
W mroz biegi wogóle ciagneły calym autem bez sprzęgła(gęsty olej?).Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawi mnie ten przypadek nie znalazłem podobnych objawów w sieci.
Objawy nasilają się głównie gdy jeżdżę po mieście(małe predkości)
Po trasie nie ma tych objawów(biegi normalnie wchodzą).
NAJWAŻNIEJSZE/SPRZĘGLO ROBIONE CALE/.
Niewiem co to może być?
1.olej w skrzyni gęsty?
2.płyn hamulcowy za stary?
3.poduszka skrzyni biegów?
4.cięgna zmiany biegów?
cb president valery+sirio carbonium (montażowa)
misio2401 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2013, 18:48   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Biegi cięzko wchodzą,ale...
Gdy auto zimne wciskając bieg bez sprzęgła auto delikatnie posuwa sie do przodu???nie rozumiem jak wciskając bieg bez sprzęgła?.według mnie nie jest dostatecznie wysprzęglone dlatego biegi wchodzą ciężko
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 01-01-2013 o 18:54
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2013, 19:14   #3
misio2401
Avatar misio2401
Imię: Michał
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 29
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak jakbym próbował wrzucić bieg bez sprzegła.np.jedynkę delikatnie napieram w polożeniu na 1 bieg -auto delikatne drgnie do przodu.
co ma wpływ na wysprzęglanie???
Stary 01-01-2013, 19:38   #4
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
A przed wymianą sprzęgła był wsio ok?wymiana płynu hamulcowego bo wysprzęglik jest hydrauliczny i jego odpowietrzenie,prawidlowy montaż cięgien po wymianie sprzęgła,
Stary 01-01-2013, 19:54   #5
misio2401
Avatar misio2401
Imię: Michał
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 29
Wymiane sprzęgla robił poprzedni właściciel.
Po zakupie (lipiec) biegi też wchodziły cięzko,ale nie tak jak teraz.
To mówisz zeby plyn hamulcowy wymienić?
Stary 02-01-2013, 11:44   #6
hastur
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: MONDEO MK4 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 37
Chyba płyn skrzyni biegów ?!
Poza tym tylko remont całej skrzyni biegów obliguje do wymiany płynu, bo olej nie ma gdzie uciec.
hastur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2013, 12:16   #7
Tomass
Zarejestrowany: 16-04-2007
Model: Mondeo MKV 2.0 Tdci 180PS
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 30
Witajcie.
U mnie tez ten problem występuje, a wszystko zaczęło się po wymianie dwu masy i sprzęgła. Czasami jak stoje na światłach to jedynka nie chce wejść, czasami gdy zablokuje to auto do przodu lekko ruszy masakra jakaś. Jak by ktoś miał pomysł co sprawdzić, bo mechaniory to pewnie pół auta by rozebrali.
Pozdro i dzięki
Tomass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2013, 14:46   #8
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Brak dostatecznego wyprzęglania. Możliwe że tarcza jest lekko przypieczona na wałku sprzęgłowym i podczas wysprzęglania lekko "ciągnie".
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2013, 15:02   #9
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Próbowałem dzisiaj to ,ciągnięcie" na 1 biegu.Jak stoje i wrzucam jedynkę bez sprzęgła to czuje opór ale samochód nie rusza,stoi
Stary 02-01-2013, 15:20   #10
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Autorowi wątku albo coś się pomyliło podczas pisania, albo gdzieś źle doczytał.
Gdy wciśniemy sprzęgło i próbujemy wrzucić jedynkę, a auto próbuje się toczyć to oznacza, że problem jest z wysprzęglaniem, a najczęściej winowajcą jest wałek wieloklinowy (problem znany między innymi w volvo).
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:01.
