15-04-2010, 22:10 | #1 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Fusion
Silnik: 1.4 ,tdci
Postów: 119
Zerwana linka hamulca recznego
Witam pociagnelem dzis za hamulec reczny i trzask linka pekla czy wymiana jest klopotliwa
15-04-2010, 22:40 | #2 |
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Odp: Zerwana linka hamulca recznego
Witam. Nie jest kłopotliwa , przyda sie sprężyny w bębnie wymienić jeśli są od nowości. Wielokrotnie opisywałem jak może być to niebezpieczne. Koszt to około 30-40 zł.
16-04-2010, 16:48 | #3 |
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 17
Wymiana całego ręcznego nie jest problemem wystarczy kanał i czasami pomoc 2 osoby aby popchnęła linkę do kabiny.
Gdyż samemu nakręcenie nakrętki regulującej na linkę jest bardzo trudne. Powodzenia |
16-04-2010, 19:50 | #4 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Jeżeli dobrze kojarzę to w escorcie linka składa się z dwóch elementów: krótkiej i długiej dwuczęściowej. Pytanie która pękła?? Jeżeli ta duża to koszt ok 80zł za Lineksa.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka |
17-04-2010, 09:31 | #5 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4 ,tdci
Postów: 119
Pekł ten odcinek co jest w kabinie pod wajcha recznego zaraz za sruba regulujaca
17-04-2010, 13:07 | #6 | |
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 17
Musisz odczepić bolec nad wydechem i wyciągnąć rozwaloną. Następnie od środka wkładasz nową linkę mocujesz ją przy linkach ustawiasz tak jak powinna być i nakręcasz śrubę regulującą przy dźwigni. Może być potrzebna jedna para rąk która popchnie linkę aby chwycić nakrętką gwint. |
02-01-2013, 15:47 | #7 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 02-01-2013
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 10
A może wie ktoś jakiej długości są linki które prowadzą do kół od linki centralnej, mam podane dwie dł. i nie wiem która prawidłowa.
1700mm. i 1725mm. bądź 1670mm. i 1650mm. Jeśli ktoś zna odpowiedź to proszę o pomoc bo panowie z autoryzowanych serwisów nie chcą za chętnie się ze mną tym podzielić. |
02-01-2013, 22:24 | #8 | |
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
osi ale to by trzeba w książce doczytać.Pozdro |
Tagi |
linka ręcznego , wymiana linki |
