![]() Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 120
Przy -12 st. C odpala bardzo ciężko - kręci, ale nie odpala, dopiero po kilku próbach i długim kręceniu rozrusznikiem załapuje.
Na początku chodzi jak traktor. Aku wydaje się być OK, paliwo też, filtr paliwa wymieniony 2 dni temu. Padł pomysł, że to może padnięte świece. 1. Czy komputer sygnalizuje awarię świecy (tak jak awarię żarówki)? 2. Jeśli nie - jak sprawdzić czy świece są OK? 3. Czy jest jakiś "profilaktyczny" okres po którym wymienić należy świece, czy póki działają to nie ruszać? 4. Czy wymiana jest skomplikowana, czy sobie poradzę? Jakieś specjalne narzędzie potrzebne? Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 24-12-2015 o 08:31 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Jak po udanym zapaleniu mocno czarno kopci to są świece do wymiany,swiece mozna przemierzyć drutem i żarówką.kazdą pojedyńczo,żarowka powinna się świecić,okresu profilaktycznego nie ma,jak jest dobre dojście to poradzisz sobie,uwaga przy odkręcaniu,czasem są zapieczone i mozna urwać gwint
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 26-12-2012 o 12:03 |
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 21-02-2012
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCi 144@346
Postów: 46
Ad1. - nie, nie sygnalizuje Ad2. - wyjąć i jak pisał kolega powyżej Ad3. moje po 90kkm wszystkie były dobre, ale nie ma reguły. Ad4. Jak zapieczone to możesz mieć problem. Generalnie największy ból jest z tymi nakrętkami na świecy, aby nie spadły gdzieś głęboko
144@346 by HEKO
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-08-2010
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 26
wymiana nie jest zbyt skomplikowana. Narzedzia to jedynie przedluzony klucz 10tka,przed zmiana swiec dobrze jest psiknac np WD-40. A na nakretki ktore trzymaja przewody od swiec to uzylem troche smaru typu tawot i sie wtedy nakretka trzyma w kluczu i nie spadaja
![]() Imię: Witek
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: C-max
Postów: 41
I świece dokręca się bardzo lekko łatwo jest przekręcić gwint i w tedy tez jest problem. Dla tego powinno dokręcać kluczem dynamometrycznym.
#6 | |
![]() Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
TDCI to ZŁO!!. |
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Ja zawsze dokręcam świece na maksa, ale bardzo krótkim kluczem - tak aby nie mieć zbyt dużego momentu siły.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem... |
#8 |
Model: Mondeo MkIV
Postów: 120
Dziękuję kolegom za wskazówki, świece wymienione, z czego dwie pierwsze po ciemku ;-) więc widać, że to nic trudnego.
Dla usystenmatyzowania - w 1.8 TDCI 125KM NIC nie trzeba demontować, poza osłoną silnika (czyli złapać, pociągnąć do góry i tyle). Potrzebne narzędzia: - klucz nasadowy 7 - do nakrętek kabla zasilającego świece; - klucz nasadowy 10 (ciut dłuższa nasadka wskazana) - do samych świec; - przedłużka - bo świece siedzą dość głęboko; - klucz np. grzechotka; - wazelina techniczna, smar, glut z nosa - do "łapania" nakrętek kabla zasilającego. Odkręcamy nakrętki (w nasadkę wyciskamy trochę smaru czy co tam mamy, żeby nakrętki po odkręceniu nie spadły w czeluści silnika) kabla zasilającego. Zdejmujemy kabel zasilający. Kluczem M10 odkręcamy świece - uwaga, ryzyko zerwania więc ostrożnie, u mnie poszło całkiem OK. Najtrudniej jest ze świecą pierwszą od prawej, bo idą tamtędy wężyki i przewody, ale jest pozycja w której można bez problemu się do niej dobrać. Jak pisałem - zaopatrzcie się w długą przedłużkę i będzie OK! Wyjmujemy świece - bez problemu jak ktoś nie ma łap Shreka to wyjmie. Montujemy w kolejności odwrotnej. Zamontowałem świece BERU GN993. Po wyjęciu starych okazało się, że... WSZYSTKIE 4 są spalone (miernik nie wykazuje rezystancji i podłączone do aku na krótko są zimne jak lód) o_O wszystkie 4 świece są dobrze dostępne (po kolei świece od lewej do prawej): Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#9 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Przesadziłeś trochę z wielkością zdjęć.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 | |
![]() Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 188
