#181 |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2007
Model: RS500
Silnik: mocny
Postów: 177
Przeczytałem i zdania nie zmienię. Ford oznacza na nalepce wszystkie homologowane funkcje reflektora. Twoja argumentacja ma sens, jakkolwiek w sytuacji oznaczania podstawowej funkcji reflektora a nie wszystkich jak ma to miejsce (w reflektorach Xenonowych - dodatkowo typ żarówki). Aby doprowadzić sprawę do końca, jutro zadzwonię do Ford Polska aby to wyjaśnić i dam znać, bo myślę że wszyscy będa zainteresowani.
Proszę - nie odbieraj moich postów osobiście. Jeżeli Cię dotkęły, to przepraszam za ich formę, bo nie o złosliwość tutaj chodzi, a o to czy policja ma prawo ukarać kierowcę z taką modyfikacją, czy też nie. Uważam zatem, że odpowiedź w stylu: "oznaczamy wszystkie homologowana funkcje", lub "oznaczamy niektóre/główne funkcje" wszystko wyjaśni, albowiem w pierwszym przypadku nie mamy świateł dziennych, a w drugim można będzie uznać, że je mamy.
odzyskałem rozum, zdrowie i pieniądze - sprzedałem ostatniego forda i zmieniłem koncern na VAG |
#182 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Trzymam kciuki i oczywiście wiem co u Forda usłyszysz (...nie wiemy..., ...zapytamy Centralę..., ....nasz produkt jest zgodny z przepisami itp....).
Ja także zdania nie zmienię - przepisy są jasne i Policja nie ma prawa karać za włączenie świateł mijania w funkcji świateł dziennych pod warunkiem, że ich intensywność świecenia jest ograniczona do wymaganego przepisam poziomu (w naszym przypadku za pomocą przewidzianego fabrycznie drutu oporowego) i zastosowania żarówek zgodnych ze specyfikacją na reflektorze. Dla porządku linki Regulaminów dla wszytkich: To jest Regulamin 48 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a to Regulamin 87: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ten drugi Regulamin też jest ważny. Obydwa obowiązują bezwzględnie w Polsce. A tu jest kluczowy cytat z Regulaminu 87: 5.1.2. W przypadku stwierdzenia, że światła zespolone, połączone lub wzajemnie sprzężone spełniają wymagania kilku regulaminów stanowiących załączniki do Porozumienia z 1958 r., można zastosować jeden międzynarodowy znak homologacji, jednakże pod warunkiem, że takie światła nie są zespolone, połączone lub wzajemnie sprzężone ze światłem lub światłami niespełniającymi przepisów któregokolwiek z tych regulaminów. Czyli - jeśli DRL zrealizowany za pomocą świateł mijania jest zgodny z wymogami dotyczącymi DRL, to znak homologacyjny RL nie jest wymagany. Wystarczy znak homologacyjny świateł mijania. Tu już raz to wszytko wykładałem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-01-2013 o 22:05 |
#183 | ||
![]() Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
tedi_k u ciebie działały kiedyś te dwie funkcje jednocześnie? Cytat:
Zobaczymy jak sobie poradzi kolega rat-med Pozdrawiam
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998, Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 03-01-2013 o 23:14 |
#184 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Jeśli włącznik AUTO już był (tak jak u kolegi rat-med), to niczego nie trzeba programować ELMconfigiem. Na schematach jako światła DRL jest narysowana jedynie wersja skandynawska (światła świecące się w położeniu 0 łącznie z tylnymi, kokpitem i oświetleniem tablicy rejestracyjnej). Resztę trzeba przeczytać z połączenia schematów DRL i AUTO. Tak - w moim samochodzie mam zainstalowane i sprawdzone to rozwiązanie, choć mam je wyłączone poprzez wyjęcie bezpiecznika F135, ponieważ wcześniej miałem zainstalowane LEDy DRL Philipsa i one mi się podobają bardziej od fabrycznych DRL na światłach mijania. Wymiana włącznika świateł z manuala na AUTO (nie omawiana tutaj) ma kilka różnych wariantów wymagających różnego przeprogramowania ELMconfigiem. Jako przykład podam, że są samochody z czujnikiem światła ale włącznikiem bez AUTO - ze zrobionymi światłami skandynawskimi. Wówczas przy wymianie włącznika trzeba programować ELMconfigiem.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-01-2013 o 00:23 |
#185 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
ja mam w FF2 auto-światła i fabryczne DTRLy - oba działają i oba samemu dołożyłem (razem z czujnikiem deszczu i wymiana GEMa) Schematy rzeczywiście są trochę niejasne i może wydawać się że albo jedno, albo drugie, ale znawcy wyjaśnili mi, że przekaźnik do AUTO jest wewnątrz GEMa na stałe, a przekaźnik DTRL to dokładany R15 ELMConfigiem zaznaczyłem obecność czujnika deszczu i świateł, aby całość działała
#186 |
![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 112
to m.in. ja pisalem o wlaczaniu zaplonu zalozonym przelacznikiem AUTO i jest dokladnie jak napisal tedi_k, powodem bylo niewyjecie nawet samego F113 (bo F110 wyjalem).
Jeszcze raz podsumowujac, w FF2 FL z polskiej edycji z fabrycznymi skandynawskimi, czujnikiem deszczu + swiatla na wyposazeniu i GEMem ...-DD wystarczylo wyjac F110 i F113, dolozyc przelacznik z AUTO i wlaczyc 'Autolamps is fitted...' w ELMconfig. W efekcie w dzien same przednie na 70%, jak sie sciemnia automat zapala pelne oswietlenie. Jezdze na AUTO na przelaczniku i zapomnialem o swiatlach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez gorilas ; 04-01-2013 o 00:08 |
#187 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-12-2012
Model: ford focus
Postów: 14
Jeszcze jedno pytanie. To normalne, że w PIN 1 i PIN 2 są jakieś przewody? Tzn wiązka, która jest podłączona do kostki C96 (zielonej 41 PINowej) jest też podłączona do ww PINów
#188 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
To bardzo dobrze (trudno nazwać "normalne", bo się zdarza ale nie jest normą). Oznacza to, że masz "za darmo" stosowny przewód oporowy - czyli min 55zł w kieszeni i zapewniona zgodność z przepisami co do intensywności świecenia świateł mijania w funkcji świateł dziennych.
#189 |
Model: ford focus
Postów: 14
Hmm Czyli tylko ogarnąć bezpieczniki i przekaźnik tak? Nie mostkować nic? Bo ja nie wiem czy to jest zmostkowane. Wychodzą z kostki i lecą razem z wiązką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
UWAGA Nie było bezp. 110 i 113 Dołożyłem bezp 135 + Przekaźnik Świateł dziennych nie ma (śweci się przód, tył, tablica). Niestety świecą się też pozycyjne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co robić? rat-med Ostatnio edytowane przez rat-med ; 04-01-2013 o 09:04 |
#190 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Przewód idzie w wiązkę bo to jest pętla dł. ponad pół metra (tyle ma przewód oporowy).
Przy takiej pogodzie jak dzisiaj o poranku światła na AUTO oczywiście że są włączone tak jak u Ciebie wszystkie (jest za ciemno na zapalenie dziennych). Poczekaj na poprawę pogody/ przejaśnienie.
