Stary 03-01-2013, 18:29   #1051
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Fabryczny moduł BT/VC współpracuje jedynie z oryginalnymi radiami/navi Ford. Z takim wynalazkiem jak ten zamontowany moduł BT/VC Ford nie da się uruchomić na pewno.
Natowmiast sam ten wynalazek powinien mieć wbudowany moduł wewnętrzny BT - tyle, że jeśli ta funkcja działa, to odbieranie rozmów będzie tylko z ekranu dotykowego a nie z manetki i nie będzie info na conversie.
Stary 04-01-2013, 11:28   #1052
+jacek+
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-12-2012
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 23
Z podanego P/N radia (7S7T 18K931 BL) wynika, że jest to nawigacja NX, więc nie widzę żadnego problemu w założeniu modułu 8M5T-19G112-xx.
Tedi_k możesz mi jeszcze podpowiedzieć czy moduł: AU7T-19C112-AR/AT podejdzie również do mnie bezproblemowo.
pozdrawiam
+jacek+ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2013, 13:28   #1053
Postów: 18,076
Czy "bezproblemowo" to się nie da powiedzieć - zależy z jakiego jest auta.
Na pewno powinien się dać finalnie uruchomić. Czyli - jeśli jest w dobrej cenie to można go brać.
Jest to moduł modelowo z 2010roku, być może z Fiesty albo Mondeo, z USB i językiem angielskim. Wersja firmware dość dobra, choć po zainstalowaniu i tak trzeba będzie zrobić upgrade ostatnim firmware ze strony Forda.
Stary 04-01-2013, 14:01   #1054
+jacek+
Imię: Jacek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 23
Do wyboru m.in. jest moduł 8M5T-19G112 pochodzący prawdopodobnie z Fiesty a ten, o który pytałem powyżej pochodzi właśnie z Mondeo. Jest też sporo droższy.
Mój obecny moduł to Nokia. Szukać również Nokii czy Novero też podejdzie.
Gdzieś wcześniej ktoś coś o tym wspominał ale nie mogę znaleźć.
Stary 04-01-2013, 14:38   #1055
Postów: 18,076
Jeśli jest z Mondeo, to różnica ceny na poziomie 100zł może być akceptowalna, bo może Ci odpaść konieczność podłączenia pod kompa serwisowego.
Jeśli różnica większa, to bierz tego z Fiesty - powinieneś znaleźć kogoś kto w razie czego za 100-150zł podłączy ci się kompem IDS/VCM i zainicjalizuje ten moduł. Ważne jest też jaki ma język ten moduł z Fiesty - nie napisałeś. Dla informacji - z Fiesty moduł rok modelowy 2008. I takie były już tylko Novero - nie ma to znaczenia.
Stary 04-01-2013, 15:03   #1056
+jacek+
Imię: Jacek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 23
Fiesta ma angielski i dodatkowo najnowszy firmware zainstalowany.
Stary 10-01-2013, 17:56   #1057
+jacek+
Imię: Jacek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 23
Witajcie.
Wszystkie elementy skompletowane.
Przewód USB, gniazdo, obudowa z ASO.
Moduł używany z Fiesty.
Po podłączeniu Navi pokazuje dodatkowe opcje Line in oraz USB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VC zadziałało od razu, BT po dłuższej chwili ale jak sobie przypomniałem to wcześniej też miałem problemy z jego parowaniem.
Zmieniła się jedynie zasada parowania. PIN podaje z ekranu Navi do telefonu.
Ipod działa lecz nie ma dźwięku oraz nie słyszę rozmówcy w głośnikach.
Wygląda na to, że muszę podłączyć przewody gniazda AUX pod odpowiednie piny tak ?
poprawcie mnie jeśli się mylę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Stary 10-01-2013, 18:16   #1058
Postów: 18,076
1) Czy masz dźwięk z USB? Wydaje mi się, że idzie tym samym torem co dźwięk "telefoniczny"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ewentualnie może być problem z "pajączkiem" - trzeba go zidentyfikować.
2) Dźwięk z IPoda po USB - pojawił się dopiero po aktualizacji softu BT/VC z jesieni 2011 i późniejszych, trzeba więc dokonać aktualizacji modułu.
Stary 10-01-2013, 18:36   #1059
+jacek+
Imię: Jacek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 23
1. Nie dźwięku z USB nie ma.
Dźwięku rozmówcy przez tel w głośnikach też nie ma, mnie natomiast słychać.
Ok, sprawdzę numer fabryczny pajączka i dam znać.
Jeśli to co znalazłem to pajączek to ma numer: BB 6G9T-19A391
Ostatnio edytowane przez +jacek+ ; 10-01-2013 o 19:16
Stary 11-01-2013, 12:14   #1060
+jacek+
Imię: Jacek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 23
Tedi_k myślisz że brak dźwięku rozwiąże wymianą pajączka na inny jeżeli ten mój jest teraz nieprawidłowy?
Czytałem wcześniej w tym lub innym temacie że w Mondeo do 08.2008 podpinali przewody gniazda Aux pod nowy moduł i dźwięk powracał.
Czy to samo mogę osiągnąć wymieniając pajączka?
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:54.
