![]() Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Rocznik: '08
Postów: 4
Jakiś czas temu zauważyłem problem z nawigacją 7' (w katalogu opisana jest jako CD/SD) moim Mondeo MK4 '08. Po kupnie samochodu rok temu wszystko działało poprawnie, widoczne były trasy, obliczanie odległości itd. Ostatnio szukając miejscowości navi zwariowało podając inną odległość do celu, ale również niewidoczna była trasa, którą jechałem. Myślałem, że może nie ma tej miejscowości w mapie do navi i przerwałem jej nakierowywanie, ale to nie pomogło. Po anulowaniu trasy nadal nie była widoczna droga. Próbowałem robić taki podgląd w wielu miastach, w których poprzednio wszystko było OK. Czy spotkaliście się z takim problemem?
Ostatnio edytowane przez bms ; 16-09-2012 o 07:38 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
Prawdopodobnie standardowy przypadek ze skorodowaną anteną GPS (jest w stopce anteny radiowej i potrafi się tam dostać woda. Jak się dostanie, to antenę GPS trafia...). Sprawdź, ile widzisz satelitów.
Jeśli natomiast z widocznością satelitów jest OK (standardowo, w niezłych warunkach powinno być widocznych 9-10 satelitów), to spróbuj odpiąc akumulator na kilka minut w celu pełnego zresetowania navi. Pamiętaj, że musisz mieć kod do navi pod ręką do wykonania tej operacji! BTW- Twoja nawi nazywa się TravelPilot NX.
Rocznik: '08
Postów: 4
Tak jak napisałeś problem dot anteny. Przed jej sprawdzeniem navi nie widziało żadnej satelity. Po podłączeniu innej anteny do testu problem się rozwiązał.
Dzięki za pomoc. |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: MONDEO TYTANIUM X
Silnik: 2.0 tdci PowerShift 163KM i 390Nm Skrzynia automatyczna AWF21
Postów: 88
witam,
mam pytania jak dostac sie do anteny na dachu? ( poprzez lampkę czy wyciaga się w jakis sposob antene na dachu) pozdrawiam |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
Trzeba zdemontować stopkę anteny - jeśli antena z przodu dachu, to przez lampkę. Po zdemontowaniu stopki trzeba ją rozebrać - trzy wkręty od spodu.
Postów: 88
dzięki Tedi_k już hula widzi 9-12 satelit
#7 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-09-2012
Silnik: 1,6 Ecoboost
Postów: 18
Mam 7'' navi i też gubi trasę.Inaczej mówiąc - nie widzi nowych tras np.A2 Łodzi do Warszawy.Jaka jest najlepsza metoda upgrade'u.
Dodatkowo chętnie zmienił bym język komunikatów na polski.Czy jest na to sposób? Ostatnio edytowane przez Dyplomata1961 ; 03-01-2013 o 23:25 Powód: pomyłka |
#8 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
Nie "gubi tras" tylko ma mapę, na której A2 nie ma (łatwo się tego domyślić)...
Po raz mniej więcej 15 piszę - nie ma upgrade'u map - trzeba sobie kupić nową mapę. Po raz -nasty piszę - nie ma fabrycznej opcji języka polskiego. Jest firma 'uczymy auta polskiego", ale na jej temat są co najmniej rozbieżne opinie... Użycie szukajki przed napisaniem takiego postu silnie zalecane!
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Obecnie mam z 2007/8r no i już "troszke" jej brakuje tras Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. |
#10 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
ASO Ford mapa 2012 około 700zł.
Polowanie na allegro albo ebay pod hasłem "ford nx dvd" i wybieranie map "Wester Europe+Turkey 2010" albo "Western Europe 2011" na DVD. Nie jest łatwo trafić i nie będzie to jakoś dramatcznie taniej, choć np., na brytyjskim ebayu można czasem upolować poniżej 50GPB. Dochodzi transport albo trzeba mieć kogoś na wyspach, bo dość często tamtejsi nie chcą wysyłać "za morze"... Twoja navi (jeśli jest fabryczna z 2007r.) nie obsługuje kart SD, więc nie ma co patrzeć na karty SD z mapami do NX - nie ma jak włożyć. Te karty są do navi montowanych po 2010.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-01-2013 o 14:32 |
