Stary 30-12-2012, 23:21   #141
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Można też poznać po wyposażeniu - jak jest czujnik zmierzchu/deszczu albo grzana przednia szyba lub tempomat to będzie OK (będzie obsługa PTC). Może też brakować kabelka jak napisałem wcześniej - i jak się okazało u kol. danielsan51.
Niestety Ford nie trzyma własnych standardów opisów.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-12-2012 o 23:27
Stary 04-01-2013, 15:56   #142
marcci
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: ford C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 59
Mam pytanie , czy Ktoś mi może powiedzieć gdzie(na załączonym zdjęciu) należy włożyć nagrzewnice w c-maxie 2004 1.6 tdci, rozebrałem ten plastik, przewody znalazłem, podłączyłem ale co dalej...?
Nagrzewnica też nie działa, ale z tego co piszecie trzeba ją aktywować.
MArcin
Typ Pliku: jpg DSC01409.jpg (94.3 KB, 400 wyświetleń)
marcci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2013, 16:28   #143
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Na tym zdjęciu nie widać, musiał byś zrobić bardziej prostopadle. Szukaj zaślepki na dwa małe torxy. Masz tu kilka fotek, zdjęcie z focusa. Myślę, że w cmaxie zaślepka będzie taka sama. Jest to miejsce które zasłonięte jest szarym plastikiem, widać tylko kawałek i śrubę z lewej strony na pierwszym zdjęciu, na następnych widać dokładniej zaślepkę. Zdjęcia pochodzą z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2013, 17:35   #144
marcci
Model: ford C-MAX
Postów: 59
ok, już chyba wiem gdzie ona ma siedzieć, zobaczymy jutro czy da radę ją włożyć
Stary 06-01-2013, 11:41   #145
andjak
Zarejestrowany: 22-06-2011
Model: Ford Focus II GHIA kombi
Silnik: 2.0 TDCi 136 KM
Postów: 6
Witam!
Posiadam FF MK2 2.0 TDCI GHIA z 2006 roku. Posiadam dodatkową nagrzewnicę elektryczną. I mam pytanie czy taką nagrzewnicę można programować tak jak jest to napisane w instrukcji. Problem polega na tym, że w centrum komunikatów nie ma żadnej informacji o nagrzewnicy.
andjak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 11:44   #146
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Poczytaj dokładniej. Elektrycznej nie można programować.
Stary 06-01-2013, 11:48   #147
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Programować to sobie możesz nagrzewnicę typu dodatkowe ogrzewanie postojowe Webasto dokładaną do różnych marek aut na życzenie a nie elektryczną która jest w zespole nagrzewnicy produkowanym do forda pod konkretny model.
Stary 06-01-2013, 11:58   #148
andjak
Postów: 6
OK, dzieki za info.
Stary 06-01-2013, 20:22   #149
kumpelll
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Focus II
Postów: 10
Wczoraj zamontowałem nagrzewnicę PTC, włączyłem podgląd jej wykorzystania, wszystko działa super.Bardzo cenny mod na zimę dla użytkowników 2.0 tdci. Dziękuję wszystkim tym, którzy zamieścili cenne uwagi w tym wątku, dzięki którym wszystko poszło sprawnie i szybko.
kumpelll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2013, 22:16   #150
Postów: 18,052
Uwaga - ważna informacja dla montujących nagrzewnicę w samochodach z klimatyzacją manualną albo bez klimatyzacji
Okazuje się, iż zarówno przed liftem jak i po lifcie występują pokrętła klimy/nawiewu bez sterowania nagrzewnicą!
Numer części pokręteł klimy manualnej dla modeli 2004-2007
3M5T-19980-AD - z klimą, brak sterowania nagrzewnicą;
3M5T-19980-BD - z klimą, jest sterowanie nagrzewnicą;
3M5T-18549-BD - bez klimy ale z nagrzewnicą
(ważna jest przedostatnia litera w numerze części, ostatnia może być inna, bo ecat pokazuje tylko ostatnią wersję dla danego rodzaju).
Numery części pokręteł klimy manualnej dla modeli 2007-2010
7M5T-19980-Ax - z klimą, brak sterowania nagrzewnicą (ostatnia litera A lub B...)
7M5T-19980-BC - z klimą, jest sterowanie nagrzewnicą;
7M5T-18549-BA - bez klimy ale z nagrzewnicą
(analogiczna uwaga o literach).
Tak więc trzeba uważać aby nie dziwić się, że nagrzewnica nie działa...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:24.
