Zobacz wyniki ankiety: jak na imie ma vin diesel
kevin 0 0%
john 0 0%
mark 0 0%
arnold 0 0%
hugh 1 100.00%
Głosujących: 1. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 05-01-2013, 12:14   #1
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Po odpaleniu i kilku chwilach zapala się brak ładowania.
Jadę wczoraj i w pewnym momencie zaczęły mrugać kontrolki od ABS i ESP (pomarańczowe). Pierwsza myśl- oberwało znowu koło pasowe wału korbowego, ponieważ podobną sytuację miałem na początku zeszłego roku. Podnoszę maskę i nic takiego nie widać, by oberwało koło pasowe, napęd poprzez pasek przenoszony jest na altka. Po pewnym czasie kontrolki od ABS-u i ESP przestały mrugać, a zapaliła się kontrolka od braku ładowania akku. Zgasiłem więc silnik i odpaliłem na nowo- wszystko O.K. Po przejechaniu kilkuset metrów kontrolka od akku zapaliła się na nowo i tak w kółko po każdorazowym odpaleniu i przejechaniu kilkuset metrów. Miernikiem sprawdzam napięcie na akku-12,4V, po odpaleniu w granicach 14,1V, czyli ładowanie niby jest, a kontrolka o braku ładowania zapala się nadal po kilkunastu sekundach od odpalenia.
Proszę o jakieś sugestie i spostrzeżenia w/w temacie.
Pozdrawiam, Mariusz.
Stary 05-01-2013, 12:23   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Domyślnie Odp: Po odpaleniu i kilku chwilach zapala się brak ładowania.
jeśli masz regulator napięcia 3-pinowy to jeden pin odpowiada za sygnał kontrolny do PCM - może ten przewód się przytarł
Bump: jak się znowu zapali kontrolka ładowania podczas jazdy włącz na maksa odbiorniki napięcia typu dmuchawa, grzanie zadów, grzanie szyb
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2013, 12:56   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
I co wtedy?
Co mam przez to rozumieć?
Piszę przecież, że każdorazowo zapala się po odpaleniu silnika, po kilkunastu sekundach=kilkuset metrach jazdy.
Stary 05-01-2013, 13:13   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
kurde... w robocie siedzę i zapomniałem dopisać.... włącz te odbiorniki i sprawdź czy kontrolka zgaśnie. jeszcze możesz sprawdzić napięcie jakie pokazuje się na teście wskaźników
Stary 05-01-2013, 13:21   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
O czym by świadczyło w takim razie, jeśli po włączeniu w/w odbiorów kontrolka ładowania zgasła by? Im większe obciążenie, tym więcej "do roboty" ma przecież altek. O napięciu na teście wskaźników nie pomyślałem. Jeśli jest ono znacząco inne niż wskazywane przez miernik, to co? Podejrzany jest ów kabelek do PCM-a, lub też jeszcze coś innego?
Niestety, ale sprawdzić teraz nie mogę, bo auto zostawiłem u elektromechanika, a nie chcę, by mnie "wyrysał" za bardzo. Zostawiłem mu (bo mi został z wcześniej zamontowanego altka) regulator napięcia i zespół diód prostowniczych.
Stary 05-01-2013, 14:31   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
nie każdy elektromechanik wie, że napięciem ładowania z altka steruje PCM silnika.
jeśli po włączeniu odbiorników lampka zgaśnie to znaczy, że sygnał z regulatora podaje błędne informacje do PCM. Na teście wskaźników wyjdzie napięcie mierzone przez PCM.
Jeszcze jedna opcja, że masa licznika lub PCM nie ma dostatecznego styku
Stary 05-01-2013, 14:50   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
A czy brak dobrej masy, bądź oberwany kabel masowy pomiędzy blokiem silnika, a karoserią może powodować takie zachowanie się kontrolki ładowania?
Tak sobie medytuję i myślę o innych ewentualnościach usterki.
Stary 05-01-2013, 14:58   #8
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
teoretycznie tak
Stary 05-01-2013, 15:02   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
teoretycznie tak
Teoretycznie? Nie rozumiem.
Stary 06-01-2013, 12:46   #10
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
jaki masz regulator? oryginalny czy jakis zamiennik? czy cały alternetor to zamiennik?
akumulator , alternator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:27.
