Stary 14-12-2012, 19:39   #11
Peterson2141
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: GALAXY MK2
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 51
Domyślnie Odp: Brak ogrzewania w 2,3 benzyna
Wydaje mi się ze przy uszkodzonym wirniku pompy wodnej grzał by się cholernie silnik.
Jak nie znasz historii samochodu to lepiej faktycznie posprawdzaj połączenia węży. Może poprzedni właściciel porobił jakąś rzeźbę i stąd te kłopoty.
Peterson2141 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 23:06   #12
marbit0000
Avatar marbit0000
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Galaxy MKI
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Postów: 38
porozłączaj te trujniki co gaziaże wstawili i sprawdz wszystko. Kolejność wpięcia i drozność.
Mi kiedyś w audicy dawno temu wstawili gaz i przy monowaniu jakiś syf (kawałek plastiku) wcisneli w trójnik. Cuda sie działy. Silnik gotowało wywalało wodę itd. Partacze potrafią takie cuda z autem zrobić , że szok.
Wygląda na słaby przepływ. Spróbuj na postoju (kiedy mówiesz , że nie grzeje) potrzymać chwilę silnik na obrotach. Jak zacznie grzać to masz zabużony przepływ na nagrzewnicy. Woda zawsze idzie tam gdzie ma łatwiej. Fizyki nie oszukasz.
Nara.
marbit0000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 11:47   #13
attila82
Zarejestrowany: 04-12-2012
Model: Galaxy MKI
Silnik: 2.3 DOHC 16v
Rocznik: 1998
Postów: 23
Sprawa się wyjaśniła. Mam uszkodzony reduktor. Niestety to magic 3. Czeka mnie teraz wymiana. Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
attila82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2013, 18:00   #14
attila82
Model: Galaxy MKI
Rocznik: 1998
Postów: 23
Domyślnie Brak ogrzewania drugiego rzędu foteli
Tak jak w temacie. Nie mam ogrzewania drugiego rzędu foteli. Mam po lewej stronie sterowanie tym ogrzewaniem ale nic się nie dzieje po przekręcenie jednego czy drugiego pokrętła. Co może być tego przyczyna?
Stary 27-01-2013, 18:46   #15
low_radiation
Zarejestrowany: 22-05-2005
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 + LPG
Postów: 170
Witaj kolego atilla. Podstawa to bezpiecznik/ nie pamiętam nr-u wyszło jak sprawdzałem wszystkie po zakupie/, później podłączenie samego przycisku sterowania, a następnie podłączenie elektryczne sterowania zaworem/ pod autem/.
Zobacz czy auto nie ma wstawionego zaworu mechanicznie odcinającego dopływ płynu do nagrzewnicy. Użytkownicy cuda robią aby mieć dogrzane auto...
...bo nie każda morda pasuje do FORDA !
low_radiation jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:35.
