| Zobacz wyniki ankiety: jak na imie ma vin diesel | |||
| kevin |
0 | 0% |
| john |
0 | 0% |
| mark |
0 | 0% |
| arnold |
0 | 0% |
| hugh |
1 | 100.00% |
| Głosujących: 1. Nie możesz głosować w tej sondzie | |||
#11 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W starym altku "poleciało" łożysko i uszkodziło wirnik i aluminiową obudowę, więc kupiłem używkę o tych samych numerach i przez rok jeździłem beż żadnych niedomagań, po prostu wszystko O.K. Ze starego został mi zatem regulator i zespół diodowy, które to dałem mechanikowi jakby te były "trafione"
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 06-01-2013 o 17:16 |
#12 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Mialem dokladnie to samo co Ty,z ta roznica ,ze mialem podrobe altka.
Objawy identyczne,mi czasem potrafila mrugac podczas jazdy -pojechalem do elektryka,pomierzyl napiecie pod obciazeniem i wszystko bylo ok. Do czasu............ potem( okolo 2/3 dni ) okazalo sie,ze spalily sie 2 diody no i altek poszedl spac. Kupilem uzywke i smigam jak na razie. Ps: a co do mierzenia pod obciazeniem to wystarczy wlaczyc swiatla i dmuchawe na maxa.
pozdrawiam Radek |
#13 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Mam nadzieję, że dzisiaj okaże się co nie tak było z ładowaniem (jego brakiem). O spostrzeżeniach i diagnozie napiszę na forum.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Marek ; 07-01-2013 o 08:20 |
#14 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
jeszcze jedno mi przyszło do głowy
zmierz napięcie zmienne na zaciskach aku |
#15 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Zmienne?
A jakby jakoweś było, to co? Mostek prostowniczy walnięty?
![]() 668855686 |
#16 | |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
1- wyłączonym silniku ?.... 2- pracującym silniku ?.... z załączonymi odbiornikami . Napięcie na klemach=12,1 V ( wyłączony silnik)....... =14,5 V ( pracujący silnik ).......
......................... Pozdrawiam .
#17 | ||
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Bump: Cytat:
#18 | |
![]() Imię: Eclipse
Postów: 3,158
akumulatora , bo prawidłowe ładowanie to 14,4 V. w każdym samochodzie więc musisz go często ładować prostownikiem . Ale chyba tak nie jest .........co?.....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja myślę że w TEST często pokazuje błędnie (być może wymaga wykasowania błędów lub wgrania niezawirusowanego softu). Podobnie jest z odczytem temperatury zewnętrznej (pokazuje jak chce ).
#19 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
No i altek naprawiony. Okazało się, że puścił lut na jednym z wyprowadzeń stojana. Wyprowadzenie to połączone powinno być z mostkiem Gretza, a nie było. Podejrzewam, że poprzedni elektromechanik użył zbyt miękkiego lutu, bądź też słabo polutował stojan z mostkiem i przy dużym obciążeniu altka, uzwojenie stojana tak się nagrzało, że ów lut po prostu "puścił". Niby pierdółka, a 130zł nie moje, ale cóż, samemu było by ciężko zdjąć, a tym bardziej założyć pasek na rolki i napinacz, a dostęp też jest niezbyt dogodny.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 08-01-2013 o 22:39 Powód: błąd ortograficzny- i mnie się zdarza :) |
#20 | ||
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Wsio fajnie się skończyło - temat dla potomności zostanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
| Tagi |
| akumulator , alternator |
