Stary 07-01-2013, 15:08   #1
Gucwiak
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Mondeo TITANIUM X
Postów: 25
Domyślnie Łożysko czy piasta?
Bardzo proszę o pomoc ponieważ podczas jazdy przy skręcie w prawo w przednim prawym kole słychać buczenie... Od razu stwierdziłem że to łożysko ale rozmawiałem dziś z mechanikiem który mi powiedział ze z przodu w mk4 montowane są piasty i trzeba wymienić całą piastę za 550zl czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć czy faktycznie tam jest piasta? czy łożysko? z góry dzięki za informacje.
Gucwiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2013, 15:16   #2
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Łożysko czy piasta?
Łożysko jest razem z piastą niestety.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 07-01-2013, 15:18   #3
Gucwiak
Imię: Robert
Postów: 25
ok ale wcześniej miałem mk3 i z przodu wymieniałem same łożysko. Czyli w mk4 jest to juz rozwiązane piastą tak?
Stary 07-01-2013, 15:24   #4
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Mnie wymieniali na gwarancji 12 i na 100% jest z piastą
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 07-01-2013, 15:25   #5
Gucwiak
Imię: Robert
Postów: 25
ok w takim razie dzięki za informację.
pozdrawiam
Stary 07-01-2013, 21:10   #6
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Potwierdzam. 3 miesiące temu wymieniałem prawy przód. Teraz prawdopodobnie zaczął huczeć lewy...
Co do 550 zł, to jest koszt oryginału. Zamienniki chodzą po około 300-350.
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 18:19   #7
cayman
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 31-05-2011
Silnik: 1.8 TDCI
Nawet urwana szpilka nie jest do wymiany, tylko cała piasta. Serwis mi mówił że do tego modelu łożysko z piastą to jedno i brak pojedynczych elementów ( niestety cały komplet).
cayman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 18:26   #8
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
12 razy wymieniali Ci piastę? :o
Powiem Wam że te piasty fordowskie to jakieś mało trwałe.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 18:28   #9
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Z tyłu jest to samo. Łożysko razem z piastą. Koszt 380 zł nie w ASO oczywiście.
Napisał enjoypoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wpisz w Google gwarancja 12 ford to się dowiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 03-08-2013, 09:00   #10
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Czy ktoś wymieniał samodzielnie lub widział jak wymieniają tą piaste przednią ? Wyprasować ze zwrotnicy sie zawsze jakoś da, gorzej z wprasowaniem nowego. Znalazłem coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W instrukcji pięknie narysowane co i jak. Widać wyraźnie że trzeba specjalny kołnierz który złapie zewnętrzną bieżnię i wtedy można wprasować. Inaczej nie ma dojścia, chyba że ktoś zna inny sposób. Pozdrawiam
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
łożysko , mondeo , piasta
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:16.
