Stary 08-01-2013, 18:40   #1
Rolo28
Avatar Rolo28
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Kuga
Silnik: 2.5 FHEV ST Line X AWD
Rocznik: 2024
Postów: 97
Domyślnie Koło pasowe , Blacha niewiadomego pochodzenia
Witam dzisiaj rano miałem przygodę mianowicie podjechałem pod sklep i było wszystko ok ale gdy wyszedłem ze sklepu z auta wydobywał się jakiś łomot auto było zostawione na wolnych obrotach nie wiedziałem co się dzieje więc go zgasiłem po chwili odpaliłem łomot był nadal więc znowu zgasiłem otworzyłem maskę i odpaliłem auto dzwięk było słychać jeszcze chwilę ale zaraz ucichł i wszystko wróciło do normy ale pod kołem pasowym znalazłem pasek ciękiej blachy jak brzeszczot szerokości koła pasowego a obudowa paska rozrządu była trochę nadcięta tak jak by ten pasek wyleciał z koła pasowego czy ktoś ma pojęcie czy coś takiego znajduje się w tym kole za odpowiedź z góry dziękuję
Rolo28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2013, 18:54   #2
Spascmar
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 61
Domyślnie Odp: Koło pasowe , Blacha niewiadomego pochodzenia
Na 99.9% padła ci tzw. mala dwumasa. Na wale korbowym jest kolo pasowe z "sprzegielkiem" w srodku. Umnie tez posypaly sie blaszki. Całośc z robocizna 450zł. Dostep jest dosc łatwy i wymiana jest szybka. Ciez sie ze nie prawdziwa dwumasa sie zepsula :-)
Jest to standardowa usterka w tym silniku (osprzecie silnika). Jak masz ta część to napewno sie zepsuje :-)
Ostatnio edytowane przez Spascmar ; 08-01-2013 o 18:57
Spascmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2013, 19:10   #3
Rolo28
Avatar Rolo28
Model: Kuga
Rocznik: 2024
Postów: 97
Duża dwumasa padła mi dwa lata temu
Stary 10-01-2013, 23:16   #4
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
W tamtym roku miałem to samo, tylko, że u mnie nie przestało grzmocić i nic nie wyleciało, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Nawet mnie to mniej kosztowało, bo w sumie to zapłaciłem mniej niż 350PLN za całość, ale koło jakieś takie dziwne mi założyli. Z tłumikiem drgań (chyba), ale po miesiącu praktycznie całe już było pokryte rudą, w żaden sposób nie było zabezpieczone antykorozyjnie, może dlatego takie tanie.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:25.
