Stary 09-01-2013, 08:11   #3021
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 22-11-2012
Model: MONDEO MK3 KOMBI DENSO
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Już sobie wyobrażam jak podjade do ASO, jak zadzwoniłem do nicg i powiedziałem ze mam problem z DENSO to były kilkuminutowe narady i stwierdzili ze mogą wyjac zestaw i wyslac go do Forda ale to potrwa miesiąc.
klawy07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2013, 10:15   #3022
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Ostatecznością jest umówienie się z DOCENTO i wycieczka do Whitestock'u.
Stary 09-01-2013, 10:57   #3023
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Rozmawiałem z doradca tech. w ASO Radom. Mówi żeby podjechać, cenę powiedział 200zł, ale nie wie czy jest taka możliwość żeby sparować sprzęt, "zobaczymy" taka jego odp. Może przynajmniej ustawi komputer paliwa bo zmieniłem wajchę na tą z info.
Stary 09-01-2013, 12:44   #3024
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Chyba jednak padł mi napęd DVD, totalna martwota, napięcie jest ale w napędzie kompletna cisza. Nie chce przyjąć płytki i jeżeli ma w sobie inną to nie chce jej oddać bydle.
Stary 09-01-2013, 18:40   #3025
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Bydle powiadasz?
Stary 09-01-2013, 20:23   #3026
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Cieszę się że jutro wyślę padalca do Fachowca przez duuuuuże F. Zobaczymy, albo bydle ruszy, albo trzeba szukać coś na podmiankę. Grunt że środek żyje, może napęd da się reanimować.
Stary 17-01-2013, 22:25   #3027
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Będzie dobrze!
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 17-01-2013 o 22:34
Stary 17-01-2013, 22:39   #3028
polakboy
Zarejestrowany: 20-09-2012
Silnik: 2.2 TDCi
dlaczego mój post z pytaniem został usunięty? dlatego że dotyczył pytania o pirackie oprogramowanie?
polakboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 22:44   #3029
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
tak dokladnie dlatego 14 punkt regulaminu to jasno precyzuje:
§14
Zabrania się zamieszczania treści nawołujących do przemocy, o charakterze rasistowskim, szowinistycznym, pornograficznym oraz innych naruszających obowiązujące prawo (w tym dotyczących nielegalnego oprogramowania). Dotyczy to również zamieszczania odnośników (bezpośrednich i pośrednich) do takich treści.
Stary 18-01-2013, 19:42   #3030
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Manieczek liczę na to że będzie dobrze, bo jak nie ON to kto?????
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:03.
