Stary 09-01-2013, 10:19   #11
michtat
Avatar michtat
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Domyślnie Odp: Czy można aktywować "Emergency brake lights" w aucie bez ESP
to od czego to może zależeć?
Bump: jak znajdę chwilę, to spróbuję to włączyć u siebie
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2013, 12:04   #12
Postów: 18,051
Zależy to prawdopodobnie jedynie od wersji oprogramowania pompy ESP/ABS. Samo miganie awaryjnych realizuje GEM w oparciu o komunikat na CAN generowany przez pompę, ale nie słyszałem aby były GEMy, które tego nie umieją. Choć u Forda wszytko jest możliwe...
Stary 09-01-2013, 12:26   #13
michtat
Avatar michtat
Imię: Michał
Model: FOCUS
Postów: 242
To spróbuję u siebie i napisze jaka jest u mnie wersja oprogramowania, to może po próbach w kilku samochodach czegoś się dowiemy
Stary 09-01-2013, 12:31   #14
Lechugr
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: Focus MK3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 86
W takim przypadku jeśli zadziałają awaryjne to powinno działać też DDS?
Wnioskując logicznie powinien wystarczyć do tego ABS + oprogramowanie
Sam jeszcze nie miałem kiedy sprawdzić (może dzisiaj)
Lechugr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2013, 12:37   #15
Postów: 18,051
Napisał Lechugr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostrzeganie o gwałtownym hamowaniu jest zupełnie niezależne od DDS. Do DDS bez wątpienia potrzebne jest ESP (czujniki na wszytkich 4 kołach) i DDS został oprogramowany tylko w pompach ESP poliftowych.
Stary 09-01-2013, 12:59   #16
michtat
Avatar michtat
Imię: Michał
Model: FOCUS
Postów: 242
Lechugr jak bedziesz sprawdzał u siebie to spisz wersję oprogramowania pompy
Stary 09-01-2013, 17:09   #17
Lechugr
Imię: Wojtek
Postów: 86
Wpiąłem się dzisiaj na chwilę do modułu BCM i okazało się że mam zaznaczone Emergency brake lights Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A tu rozwinął się wątek. Mea culpa. Wydawało mi się że sprawdzałem kiedyś i nie było.
Ciekawi mnie tylko w jakich warunkach ta opcja odpala bo jeżdżę rok i ani razu nie doświadczyłem. Domyślam się że powyżej jakiejś prędkości (80km/h?) i przy naprawdę mocnym-długim depnięciu w pedał hamulca.
nr pompy 8M51-2M110-AA
soft : ABS (04.05.2007)
Ostatnio edytowane przez Lechugr ; 09-01-2013 o 17:15
Stary 09-01-2013, 17:26   #18
michtat
Avatar michtat
Imię: Michał
Model: FOCUS
Postów: 242
heheheheh, no to nieźle. Ja dziś nie sprawdzę, bo nie mam jak prądu pod lapka podłączyć, ale może jutro mi się uda
Stary 09-01-2013, 20:59   #19
Postów: 18,051
Opcja działa jeśli przy prędkości powyżej 80km/h depnie się hamulec "na maxa" i tak trzyma... W końcu jest to sygnalizacja awaryjnego hamowania!
Testowanie proponuję prowadzić w bezpiecznych warunkach, aby ktoś niepotrzebnie nie uszkodził jakiegoś niewinnego drzewaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2013, 22:43   #20
ddzilins
Avatar ddzilins
Zarejestrowany: 18-05-2007
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 163PS (184PS by Polarny/Heko)
Postów: 251
Napisał michtat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie:
Numer pompy: 3M51-2C405-HA
Soft: ESP (03.03.2004)
Niestety Emergency brake lights nie da się aktywować. Jak pisałem ELM wyrzuca błąd.
Focus MK1 1.6 16V GHIA -> Focus MK2 2.0 TDCI Titanium -> Mondeo MK4 2.0 TDCI Titanium X
ddzilins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:38.
