Stary 10-01-2013, 11:03   #1
pablogl
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Postów: 19
Domyślnie Climatronic grzeje kierowcę i chłodzi pasażera
Wczoraj w trakcie jazdy zauważyłem, że przy ustawionej temp. na 26 stopni MONO, lewa strona auta (kierowcy) była ogrzewana, a strona pasażera była w tym czasie chłodzona. Niezależnie od ustawień climatronica cały czas jest to samo. Gdzie szukać przyczyny takiego działania?
pablogl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2013, 18:46   #2
MateuszS
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Mondeo MK5 Titanium X
Silnik: 2,0 TDCI 150 KM
Postów: 58
Domyślnie Odp: Climatronic grzeje kierowcę i chłodzi pasażera
Napisał pablogl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W serwisie kolego, w serwisie.
Z informacji jakie posiadam wynika, że dość częstą usterką jest jakiś moduł klimatyzacji, moduł czy coś takiego.
U mnie np. klima słabo chłodziła, wymienili moduł i po problemie. Co i jak to nie wiem, znajomy z aso to robił.
MateuszS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2013, 12:53   #3
Sebastekatowice
Avatar Sebastekatowice
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: MONDEO TYTANIUM X
Silnik: 2.0 tdci PowerShift 163KM i 390Nm Skrzynia automatyczna AWF21
Postów: 88
miałem taki objaw w lagunie i pomagało włączenie klimy L i P stony raz na max raz na min i wracało do normy
Ford Mondeo Tytanium X PowerShift 2.0 tdci 163 KM i 390 Nm
Laguna 1999 FL 1.9 dti 98 KM
Laguna 2006 FL 1.9 dci 130 KM
Sebastekatowice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 14:07   #4
pablogl
Imię: Paweł
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Postów: 19
Napisał Sebastekatowice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To już też robiłem ale nie pomogło. Umówiłem się na środę do magika od klimy, zobaczymy co powie.
Stary 14-01-2013, 11:40   #5
pablogl
Imię: Paweł
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Postów: 19
Domyślnie Re: Climatronic grzeje kierowcę i chłodzi pasażera
Wczoraj bawiłem się jeszcze tymi ustawieniami HI/LO i w efekcie zostawiłem ustawienie HI na noc. Dzisiaj rano jak odpaliłem to obie strefy już grzałyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jednak problem całkiem nie zniknął ponieważ "na czucie dłoni" strona pasażera dostaje niższą temp. ogrzewania niż kierowcy.
Stary 14-01-2013, 16:35   #6
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Sądzę że klapy się gdzieś zacięły... i nie otwierają sie całkowicie.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2013, 17:53   #7
Sebastekatowice
Imię: Sebastian
Postów: 88
pablogl daj znać co i jak wrócisz od magika
Stary 15-01-2013, 12:22   #8
Krzysztoff
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 200
Miałem podobny problem, w upał strona pasażera była grzana a kierowcy chłodzona.
Problem raz występował, a raz nie. Udało się jednak udowodnić serwisowi, że klima nie działa jak należy i została naprawiona w ramach gwarancji. Wymieniono moduł elektroniki.
Krzysztoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2013, 10:18   #9
pablogl
Imię: Paweł
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Postów: 19
Domyślnie Re: Odp: Climatronic grzeje kierowcę i chłodzi pasażera
Niestety nadal nie wiem co jest/było przyczyną takiego działania klimatyzacji.
Podobno w komputerze samochodu były duże ilości błędów dotyczących niemal wszystkiego co jest w środku: klimatyzacji, sterowania z kierownicy, przycisków itp. ogólnie komputer zgłupiał i działał przypadkowo. Obecnie jest wgrane jeszcze raz oprogramowanie, wyczyszczone błędy i wszystko wróciło do normy.
Prawdopodobnie komputer zgłupiał w trakcie wymiany radia na podłączonym akumulatorze (odłączenie przycisków, panelu klimy, itp.). Na przeglądzie przed wymianą radia, komputer był "czysty".
Mam teraz trochę pojeździć i przyjechać na kontrolę czy błędy się pojawiaja czy nie. Po kontroli dam znać jak tam mój komputer.
Póki co ogrzewanie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-01-2013, 12:44   #10
lepki
Avatar lepki
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 96
U mnie tak się dzieje jak bym odpalił samochód od razu (ford power), jak postępuję zgodnie z instrukcją najpier przycisk Ford Power, poźniej odczekanie aż pogaśnie wszystko co niepotrzebne na wyświetlaczu (convers) i wskoczy ekran główny wciskam sprzęgło i wszystko działa, podejrzewam że to pewnie taki sam błąd w oprogramowaniu będzie jak u Ciebie, jakie koszty wgrania i gdzie?
lepki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:22.
