Stary 10-01-2013, 00:01   #21
marianciu
Imię: Marianciu
Zarejestrowany: 02-01-2013
Silnik: 1.6 TDCI 66kW
Postów: 32
Domyślnie Odp: temperatura - różne wskazania tryb serwisowy /wskazówka
To ja się postaram upewnić czy oby na pewno temperatura na moim wskaźniku jest prawidłowa? Czy tak samo macie?
Wygląda to następująco, wchodzi mniej więcej na połowę między drugą a trzecią kreską, a następnie spada do temperatury widocznej na zdjęciu i tam raczej już pozostaje cały czas podczas jazdy.
Focus 2005 - TDCi16 90KM.
marianciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2013, 12:08   #22
heparo
Avatar heparo
Zarejestrowany: 10-05-2012
Model: MK2
Silnik: 1.8 125KM
Rocznik: 2007.11
Postów: 6
U mnie podskakuje na 90 stopniowo i tez tam zostaje. Nie jest to wina czujnika, wymienilem na nowy i to samo ... prawdopodobnie cos zamyka obwod, przerwany przewod, dotyka do masy gdzies itp ... elektryk i szukanie w wiazce .....
heparo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2013, 12:17   #23
RobekK4
Avatar RobekK4
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Focus II Kombi
Silnik: 2.0 Duratec Automat
Postów: 153
Napisał marianciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda na niesprawny termostat.
Miałem podobne objawy, wymieniłem termostat i od tamtej pory silnik szybciej nagrzewa się, po czym temp stoi na dębowo tuż przed pionową kreska (90stC).
Pozdr@wiam
Robek
RobekK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2013, 12:20   #24
heparo
Avatar heparo
Model: MK2
Silnik: 1.8 125KM
Rocznik: 2007.11
Postów: 6
Napisał RobekK4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- czy moge to powiazac z falujacymi, spadajacymi nisko obrotami? (jak wysprzeglam i nie daje gazu obroty spadaja czasem bardzo! nisko i odbijaja..)
Stary 10-01-2013, 17:43   #25
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Nie możesz to nie ma powiązania za falujące wolne obroty jest odpowiedzialny na ogół silnik krokowy który steruje kanałem bocznikujacym przepustnicy -jest instalacja LPG u ciebie wpisz sobie w szukajkę falujace obroty będziesz miał co czytać.
Stary 13-01-2013, 22:55   #26
marianciu
Imię: Marianciu
Postów: 32
Wymieniłem w piątek termostat. Teraz wszystko jest tak jak powinno być, wskazówka odchylona ok 1-2 mm od pionu.
Dzięki za pomoc.
Stary 16-01-2013, 13:57   #27
mixann
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Ford Focus MK2 - Sport
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
A u mnie jest tak, wróciłem z pracy i postanowiłem sprawdzić jak wygląda temp w rzeczywistości, ostatnio zauważyłem że moja wskazówka za bardzo zmienia pozycję i zbyt szybko traci temperaturę. Podpiąłem kompa przejechałem z 5 km już rozgrzanym autem i oto takie wyniki
jak widać nawet 80* nie złapał więc ewidentnie teromostat nawala już gdyż zbyt szybko się otwiera.
mixann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2015, 18:49   #28
kaki89
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 Ti-VCT (115/120PS)
Postów: 21
Nie chcę zakładać nowego tematu, w związku z tym mam pytanie do posiadaczy silników 1.6 ti-vct 115 KM. Jaka jest optymalna temperatura pracy silnika? Podczas jazdy cały czas mam praktycznie coś ok 102 stopni C (w trybie testu zegarów pokazuje 142 C). Auto rozgrzewa się szybko, 4 km i silnik jest rozgrzany. Wskazówka temperatury zawsze zatrzymuje się "za pięć dwunasta" i nigdy nie idzie w prawo. Jednak zastanawia mnie, że po zatrzymaniu auta, wentylator chłodnicy chodzi na najwyższych obrotach, nawet mimo wyłączonej klimy. Błąd po podpięciu do komputera P0599 - obwód sterujący nagrzewnicą z termostatem stan wysoki. Błędu nie można wykasować, bo znów się pojawia. Płyn chłodniczy wymieniłem tydzień temu na oryginalny koncentrat Ford z wodą destylowaną, bez zmian. Nie wiem, może to termostat nie otwiera się do końca i silnik się przegrzewa? Od razu podam, że temperatura otwarcia termostatu Wahler do tego silnika to 98 stopni C (to jest chyba termostat z podgrzewaczem jeśli się nie mylę?). Nie wiem co o tym myśleć, w przyszłym tygodniu jestem umówiony na wymianę rozrządu, może by wymienić pompę wody dla pewności? Płynu chłodniczego nie ubywa.
kaki89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2015, 19:22   #29
salom
Postów: n/a
A może zamiast kosztownych wymian niepotrzebnie części, wyczyścił byś chłodnicę z zewnątrz ze wszelkiego brudu, błota i robactwa, aby dobrze to zrobić, to trzeba ją wyjąć.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 15:06   #30
Dobrzyk83
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-01-2016
Model: focus
Silnik: 2.0 pb
Witam chciałbym podpiąć się pod temat ja również po zrobieniu testu zobaczyłem takie wskazania i u mnie temperatura podczas jazdy jest podobna ok100sc a w korku 140 lecz ja zrobiłem ten test dlatego że wskazówka temperatury pokazuje mi 65sc podczas jazdy a w korku jest prawie w pionie czyli jakieś 87c . Czy w związku z tymi objawami można stwierdzić jaka jest przyczyna usterki ? termostat czy może nie koniecznie ? Ps. Focus 2.0pb 2005r. z góry dziękuje za odpowiedź .
Dobrzyk83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:55.
