Stary 10-01-2013, 19:02   #11
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Dysze spryskiwaczy lamp czy można dokupic pojedyńcze elementy??
No przecież napisał Zawika (cytat):
Ja pisałem o kulce ze Skody i ja mam takową kulkę w spryskiwaczu.
I z tego co pamiętam, a raczej dobrze pamiętam wcisnął kulkę od Skody do sprysku z Mondeo.
Stary 10-01-2013, 19:44   #12
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
no ale co to ma do mojej sytuacji skoro te kulki sa w spryskiwaczu z mondeo i do mondeo miałyby byc przeznaczone?
linkgrabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2013, 20:07   #13
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Witam dziś przy montażu zaslepek zauważyłem że w jednym spryskiwaczu brakuje tej nie wiem jak to sie nazywa ale tej kulki
Skoro tak napisał autor w pierwszym poście, to chyba tymbardziej da się ją wyjąć i przełożyć z innego sprysku od Mondeo. Prawda?
Stary 10-01-2013, 22:51   #14
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
Wyjąc nie zawsze oznacza, że da sie to z powrotem złożyć. Robierałem spryskiwacz z mondeo i wcale to nie jest takie łatwe, przynajmniej rozdzielić jego dól tam gdzie jest spręzyna
Zastanawiam sie czy ta kulka jest wklejana czy jak sie trzyma i jak ja wyciagnac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Generalnie one są robione tak żeby p oprostu kupic nowy a nie naprawiać. Z jednym meczylem sie jakies 6 h.
Stary 12-01-2013, 15:19   #15
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Dysze spryskiwaczy (kulki) są montowane na wcisk . Ten "wcisk" jest czasami zbyt słaby i podczas pryskania na reflektory, ciśnienie płynu wypchnie kulkę z "łoża" w którym jest zamocowana.
Ja mam kulkę spryskiwacza z octavi(kupiłem cały spryskiwacz i wyciągnąłem tylko kulkę), ponieważ było to 3x tańsze rozwiązanie niż zakup sprysków Forda.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:50.
