![]() Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 13
Ostatnio przydarzyło mi się dwa razy, że przy próbie wyjścia z samochodu drzwi kierowcy nie dało się otworzyć. Próbowałem wielu rzeczy min. włącz/wyłącz silnik, otwieranie z kluczyka, włączanie i wyłączanie alarmu siedząc w środku i nic. Otworzyć je można od zewnątrz po opuszczeniu szyby lub pomocy kogoś. Cóż to być może? Czy to jakieś zabezpieczenie czy coś się zaczyna dziać. Mam ten samochód od niecałych (MK4, 2008 2,0 TDCI wersja Titanium) miesięcy i wcześniej nic takiego się nie działo. Czy ktoś wcześniej miał podobne zdarzenie? Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
moze linka zle siedzi w zaczepie klamki lub zamka, trzeba by boczek drzwi zdjac i zobacyc co sie dzieje.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#3 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: MONDEO TYTANIUM X
Silnik: 2.0 tdci PowerShift 163KM i 390Nm Skrzynia automatyczna AWF21
Postów: 88
tak jak pisze 1 Olek trzeba będzie rozebrać tapicerkę drzwi i zobaczyć co się stało innego sposobu nie ma-czysta mechanikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Tytanium X PowerShift 2.0 tdci 163 KM i 390 Nm ![]() Laguna 1999 FL 1.9 dti 98 KM Laguna 2006 FL 1.9 dci 130 KM |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: BMW F30
Silnik: DIESEL 184 KM
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
Mialem raz taki przypadek. Nie wiem dlaczego:/ pamietam ze byl wtedy mróz
Ostatnio edytowane przez misiekxyz ; 11-01-2013 o 10:05 |
#5 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
#6 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Mialem to samo, dzieje się tak zwłaszcza jak było wilgotno, a później przyszedł mróz.
Zdjęcie tapicerki i popsikanie WD40 na końcówki linki na razie pomogło. |
#7 |
![]() Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
na 100 % problem z linką , tak jak koledzy piszą
#8 |
Postów: 6,370
gdzies dostaje sie woda, zamarza i linka jest unieruchomiona
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
#10 | |
![]() Imię: Rafał
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 434
