Stary 11-01-2013, 08:26   #1
lisvitalis
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 13
Domyślnie NIe mogę otworzyć drzwi kierowcy od środka
Ostatnio przydarzyło mi się dwa razy, że przy próbie wyjścia z samochodu drzwi kierowcy nie dało się otworzyć. Próbowałem wielu rzeczy min. włącz/wyłącz silnik, otwieranie z kluczyka, włączanie i wyłączanie alarmu siedząc w środku i nic. Otworzyć je można od zewnątrz po opuszczeniu szyby lub pomocy kogoś. Cóż to być może? Czy to jakieś zabezpieczenie czy coś się zaczyna dziać. Mam ten samochód od niecałych (MK4, 2008 2,0 TDCI wersja Titanium) miesięcy i wcześniej nic takiego się nie działo. Czy ktoś wcześniej miał podobne zdarzenie? Pozdrawiam
lisvitalis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2013, 08:32   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: NIe mogę otworzyć drzwi kierowcy
moze linka zle siedzi w zaczepie klamki lub zamka, trzeba by boczek drzwi zdjac i zobacyc co sie dzieje.
Stary 11-01-2013, 09:35   #3
Sebastekatowice
Avatar Sebastekatowice
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: MONDEO TYTANIUM X
Silnik: 2.0 tdci PowerShift 163KM i 390Nm Skrzynia automatyczna AWF21
Postów: 88
tak jak pisze 1 Olek trzeba będzie rozebrać tapicerkę drzwi i zobaczyć co się stało innego sposobu nie ma-czysta mechanikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Tytanium X PowerShift 2.0 tdci 163 KM i 390 Nm
Laguna 1999 FL 1.9 dti 98 KM
Laguna 2006 FL 1.9 dci 130 KM
Sebastekatowice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2013, 09:51   #4
misiekxyz
Avatar misiekxyz
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: BMW F30
Silnik: DIESEL 184 KM
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
Mialem raz taki przypadek. Nie wiem dlaczego:/ pamietam ze byl wtedy mróz
Ostatnio edytowane przez misiekxyz ; 11-01-2013 o 10:05
misiekxyz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2013, 12:13   #5
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Napisał misiekxyz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie podobnie, zdarzyło się póki co raz. Czy wiązać to z mrozem, sam nie wiem. Wtedy było ok -5 do -8 st C, a przecież zeszłej zimy mieliśmy znacznie większe minusy i nic takiego się nie działo.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2013, 13:00   #6
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Mialem to samo, dzieje się tak zwłaszcza jak było wilgotno, a później przyszedł mróz.
Zdjęcie tapicerki i popsikanie WD40 na końcówki linki na razie pomogło.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2013, 20:50   #7
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
na 100 % problem z linką , tak jak koledzy piszą
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2013, 22:25   #8
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
gdzies dostaje sie woda, zamarza i linka jest unieruchomiona
Stary 12-01-2013, 10:49   #9
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał lisvitalis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podstawowe pytanie, czy klameczka się rusza normalnie, czy jest zablokowana?
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2013, 11:16   #10
bobanr
Imię: Rafał
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 434
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim przypadku ruszała się normalnie. Otworzyłem od zewnątrz po otwarciu szyby - dobrze, że znajomi nie widzieli bo byłby kolejny powód do żartów z Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:48.
