Stary 12-01-2013, 11:24   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: NIe mogę otworzyć drzwi kierowcy
Napisał bobanr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobrze, że znajomi nie widzieli
Teraz takie czasy, że wstyd przed blokiem sprawdzić poziom oleju, bo zaraz sąsiad się pyta, co się zepsuło?
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2013, 11:40   #12
misiekxyz
Avatar misiekxyz
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: BMW F30
Silnik: DIESEL 184 KM
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba ile bierze oleju.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
misiekxyz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2013, 15:41   #13
lisvitalis
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 13
Ha cuda jakieś się dzieją. Raz działają drzwi raz nie działają. Wczoraj wsiadłem i wysiadłem - wszystko działało jak należy. Dziś rano wsiadłem ale już nie wysiadłem. Mało tego - nie mogłem otworzyć również drzwi pasażera (poprzednio zresztą też). Wysiadłem drzwiami z tyłuhttp://forum.fordclubpolska.org/images/smilies/001.gif. Godzinę później znów pojechałem i drzwi kierowcy i pasażera otwierały się normalnie. Może samochód mnie nie lubiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W związku z tym, że w tym samym czasie przestają się otwierać od wewnątrz zarówno drzwi kierowcy i pasażera (a za chwilę otwierają się normalnie) nie może to być usterka mechaniczna np. linki albo wynikająca z zamarznięcia. Pytanie - czy może to być związane z podwójnym ryglowaniem drzwi. Nadmienię tylko, że zamykając samochód nie naciskam dwa razy klawisza "zamknij" na pilocie. Jeżeli to wina podwójnego ryglowania to znów pytanie - czy jest jakiś trik na to żeby to wyłączyć, czy powinno się wyłączać automatycznie w momencie otwierania drzwi?
lisvitalis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2013, 18:00   #14
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
lisvitalis: zanim stwierdzisz, że to nie ma nic wspólnego z temperaturą, polecam lekturę zagadnienia: "rozszerzalność temperaturowa ciał stałych". Kombinowanie z podwójnym ryglowaniem nie ma nic wspólnego z problemem, którego doświadczasz.
Dodam, że przy mrozach też miewam takie problemy, jest to bardzo nieregularne, ale najczęściej jak się wnętrze auta nagrzeje, problem znika.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 22:08   #15
MKX4
Avatar MKX4
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: MK4 TiX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 167
Myjnie bezdotykowe wychodzą bokiem...
Zauważyłem, że drzwi nie da się otworzyć od wewnątrz jeśli je zatrzaśniemy na siłę w mróz. Najlepiej na 5-10 minut przed jazdą włączyć nawiew na max i wszystko puszcza. U mnie bywa tak, że nie mogę zamknąć drzwi póki nie puści lód. Problem pojawił się właśnie po myjkach.
MKX4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 19:09   #16
neto
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 15-11-2012
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 68
Napisał MKX4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy wtedy jak nie możesz zamknąć drzwi klamka zewnętrzna luźno lata. Mi się zdarzyło dzisiaj coś takiego. Wczoraj byłem na myjni i dzisiaj przy -15 auto kilka godzin postało pod garażem. Pojechałem po znajomą drzwi otworzyła ale już się nie zamknęły. Klamka jest luźna. Zastanawiam się czy jak odtaja to będzie dobrze.
Edit: Już się naprawiło - samochód postał godzinkę w garażu i drzwi zamykają się jak trzeba.
Ostatnio edytowane przez neto ; 26-01-2013 o 20:23 Powód: Zmiana
neto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2013, 17:31   #17
MKX4
Avatar MKX4
Model: MK4 TiX
Postów: 167
U mnie klamka nie lata luźno, widocznie linka zamarzła w takiej pozycji chwilowo. U siebie udało mi się rozwiązać problem. Włączyłem na 10 minut suszarkę skierowaną w rygiel i wszystko gra. Teraz pojawiam się 2 razy w miesiącu na myjce ale ręcznej z suszeniem auta.
Stary 27-01-2013, 18:47   #18
edeks
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: Mondeo MkIV GoldX kombi
Silnik: 2.0 TDCI/140 KM
Postów: 82
Ja mam trochę inny problem, choć przyczyną też jest pewnie mróz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Otóż kiedy otwieram samochód przyciskiem na kluczyku wszystkie drzwi odryglowują zamki za pierwszym razem, a drzwi kierowcy czasem za drugim, a czasem dopiero za kolejnym przyciśnięciem przycisku otwierania na pilocie. Od wewnątrz wygląda to tak, że ten rygielek nad wewnętrzną klamką odskakuje po kawałku za każdym razem, a powinien odkoczyć od razu po pierwszym otwarciu z pilota.
Zamykanie i podwójne ryglowanie działa poprawnie.
Czy ktoś z Was miał taki problem?
edeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2013, 13:09   #19
lisvitalis
Postów: 13
Smile Odp: NIe mogę otworzyć drzwi kierowcy
Okazuje się że mieliście rację i problemem był mróz. Przypomniałem sobie, że przed wystąpieniem problemu byłem na myjni ręcznej i pewnie coś dostało się do środka drzwi. Po kilku nagrzaniach samochodu wewnątrz problem ustąpił i nawet w mrozie -10 wszystko działa jak należy. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Stary 08-03-2016, 17:15   #20
szyszkowa
Zarejestrowany: 09-08-2014
Model: MK 4
Koledzy, mam podobny problem. Aktywna jest opcja autoryglowania. Schemat wygląda tak: ruszam, drzwi się blokują, zatrzymuje się, otwieram od wewnątrz, wszystko gra. Ruszam znowu, po zatrzymaniu nie mogę otworzyć drzwi kierowcy (pozostałe działają). Otwieram z kluczyka, wysiadam.
Gaszenie silnika itp nic nie daje.
Chyba pomaga całkowite zamknięcie samochodu (wysiadam, zamykam drzwi z pilota, wsiadam, jadę, mogę wysiąść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Co to może być?
Edit:
Znalazłem rozwiązanie: nie mogłem otworzyć drzwi kierowcy po tym, kiedy uaktywniał mi się alarm niezapiętych pasów. Procedura wyglądała tak:
1. odpalam, zapinam pasy, ruszam (tak aby nie uaktywnił się alarm niezapiętych pasów) - otwieram i zamykam ile chcę.
2. jeżeli w którymś momencie uaktywnił się alarm (np. za późno zapiąłem pasy po ruszeniu)- mogłem otworzyć drzwi tylko raz, ponowne zablokowanie wymuszało otwieranie z pilota (mówimy o drzwiach kierowcy, reszta działała OK).
Aby wszytko zaczęło działać - musiałem zamknąć samochód i go otworzyć (pilotem).
Inteligencja Mondeo zakładała widocznie, że pasy odpina się tylko po to, żeby wysiąść, stąd "kazał" mi zamykać auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Deaktywowałem alarm pasów i wszystko działa tak, jak chciałem.
Ostatnio edytowane przez szyszkowa ; 08-03-2016 o 20:32
szyszkowa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:01.
