Stary 10-01-2013, 11:37   #111
Lucek
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Nawiew zwariował wieje tylko na szybę przednią.
Rozebrane brak zielonej gumki ( chyba rutyna )
Gdzie jest ten filtr pyłkowy w mk2
Ostatnio edytowane przez Lucek ; 10-01-2013 o 11:41
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2013, 12:04   #112
WitekG.
Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: [MK2] Focus kombi
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 60
Od zewnątrz pod szybą od strony pasażera tak jak wycieraczki, odkręcasz dwie śruby od góry pod zaślepkami otwierasz klapę silnika, odkręcasz następne dwie śruby, zdejmujesz plastikową kratkę i masz filtr pyłkowy. Wystarczy zdjąć jedna połowę kratki plastikowej (od strony pasażera).
WitekG. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2013, 12:44   #113
Lucek
Postów: n/a
Napisał WitekG. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co dokładnie z tym filtrem pyłkowym mam zrobić bo fakt parowania szyb wydawał mi się od nawiewu że działa tylko na przednią szybę na boczne nic nie leciało to ino parowało.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2013, 12:56   #114
WitekG.
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 60
Wymienić go Kolego na nowy. Jak jest nawiew na przednią szybę to nie ma prawa nic parować. Ja miałem tak zabity filtr pyłkowy (jak kupiłem mojego MK2), że prawie wcale nie dmuchało i szyby parowały jak głupie. Po wymianie filtra głowy mało nie urwie ;-)
Stary 10-01-2013, 13:00   #115
Tomcio242
Zarejestrowany: 07-08-2011
Silnik: 1,8 Zetec + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 162
Filtr wymień, nawiej włączaj na obieg otwarty to szyby nie będą parować, no chyba że wieziesz czwórkę pijanych pasażerów.
Tomcio242 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 10:10   #116
Qubaro
Avatar Qubaro
Zarejestrowany: 04-03-2009
Model: Mondeo III
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 33
Cześć,
ja zamiast gumki użyłem sylikonu i od roku odpukać (jeszcze) działa.
Pozdrawiam!!
Qubaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 10:19   #117
Lucek
Postów: n/a
Ja mam nadzieje że ta gumka też będzie normalnie działać i czekam na list z niecierpliwością bo teraz masakra śnieg spadł i podczas jazdy do pracy czy zakupy itp. szyby zaparowane oprócz przedniej i muszę fest grzać żeby nie parowały
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2013, 17:58   #118
Lucek
Postów: n/a
Talking Odp: Nawiew zwariował wieje tylko na szybę przednią.
Dzisiaj doszedł do mnie list z magiczną gumką od WITKA którego nadejście z niecierpliwością oczekiwałem. Po powrocie z pracy niezwłocznie zabrałem się za jej wymianę, w tym też celu ponownie rozkręciłem panel przełącznik nadmuchu wymieniłem gumkę skręciłem wszystko do kupy, odpaliłem auto włączyłem nawiew a on działa jak trzeba dmucha że łeb urywa działa na wszystkich pozycjach. Jeszcze tylko wymienię filtr pyłkowy i ta sprawa z głowy.
Dzięki witek za gumkę piwo musisz sam sobie postawić.
Za gumkę od witka zapłaciłem 24zł z wysyłką cena warta wydatku bo poco wydawać na panel ze szrotu za który chcą od 50zł do 100zł jak można zaoszczędzić więc polecam u mnie wszystko działa jak trzeba już nic nie syczy w aucie błoga cisza nie licząc odgłosów zimy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2013, 17:45   #119
helikopter
Zarejestrowany: 27-01-2013
Model: ford mondeo mk2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1998
Postów: 7
Witam !
Mam mk2 kombi diesel i mam ten sam problem co Wy. Od jakiegoś czasu nawiew dmucha mi tylko na szybę. Z początku to jeszcze się załączały inne nawiewy po przejechaniu dłuższej trasy. A teraz jest kompletnie głuchy na reakcje. Po przeczytaniu Waszych postów zrobiłem wszystko o czym piszecie. Niestety bez skutku. Gumki w obu pokrętłach (sterowania nawiewu i regulacji prędkości) są jak prosto z fabryki. Filtr kabinowy wymieniony, ale tam nie ma żadnych wężyków by mogły spaść czy się przetrzeć. Wężyk który idzie od wentylatora do filtra powietrza jest drożny tyle, że przy wentylatorze ma zaworek. Wnioskuję, że tym wężykiem nie pobiera powietrza tylko odprowadza jego nadmiar. Inne wężyki też są drożne, a jednak powietrze nie dochodzi do pokrętła prędkości wentylatora. Zielonego pojęcia nie mam co jest grane?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nigdy z żadnym samochodem nie miałem tego typu problemu. Może ktoś wie w jaki sposób jest to sterowane? Zastanawia mnie po co do regulacji nawiewu podłączone są kable. Przecież i tak ręcznie przesuwa się tą gumkę. Czy usterka ta związana jest z klimą? Nie mam klimy bo mam zdjętą sprężarkę, ale pomimo to to nawiew działał. Czy są jakieś przekaźniki odpowiedzialne za sterowanie nawiewu? Jeśli tak to które? Czy da się to zdiagnozować komputerowo? Pomóżcie bo ja już jestem głupi pod tym względem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
helikopter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2013, 17:59   #120
WitekG.
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 60
Nie za bardzo rozumiem o czym mówisz? Cały układ działa na podciśnienie.
Gumka jest jedna tylko w przełączniku siły nawiewu, wężyk idzie od serwa do akumulatora podciśnienia, czarny przewód w poście jest fotka, w kostce którą się wpina do przełącznika siły nawiewu powinno być podciśnienie w jednym z wężyków(nie pamiętam w którym), i układ musi być szczelny, żeby to wszystko działało....
nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:23.
