Stary 13-01-2013, 23:20   #11
leszek69
Zarejestrowany: 23-06-2012
Model: escort
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1996
Postów: 37
Domyślnie Odp: Alternator w 1.8TD jaka moc?
A się tak spytam altki od benzynki nie są na cztery łapki ?
I tam napinanie jest rolkowym napinaczem .
A od diesla mają trzy łapki a napinanie śrubą z grzebieniem .
A jeśli naprawde pasują plug&play to na dniach zapieprzam na zlom wyciągać altek z benzynki 1.6-1.8 16v .
leszek69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 23:38   #12
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał Mikolaj Kcr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest od benzyniaka a potrzebny do diesla to można zamontować?
Jak napisałem - jeśli pasuje do łapy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to tak.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2013, 10:02   #13
Mikolaj Kcr
Avatar Mikolaj Kcr
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 15-11-2012
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Od 1.6 16V ma te same łapki z tego co patrzałem ale musi być właśnie od tego modelu. Zawsze można uciąć jedną łapkę a grzebień wyciągnąć ze starego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Myślę, że najgorszą sprawą będzie przełożenie rolek prowadzących.
Mikolaj Kcr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2013, 13:42   #14
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
O ile w ogóle musisz to robić.
Stary 14-01-2013, 19:47   #15
Mikolaj Kcr
Avatar Mikolaj Kcr
Imię: Mikołaj
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Jak jesteśmy w podobnym temacie do miałbym jeszcze jedno pytanie a mianowicie po dwudniowym postoju napięcie na akumulatorze wynosiło 12,22V, podczas włączonego silnika bez żadnych odbiorników 13,94V a po włączeniu dmuchawy na maxa, świateł drogowych i przeciwmgłowych napięcie spadło aż do 12,63V. Czy to nie jest za mało?
Stary 14-01-2013, 21:15   #16
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
przy odpalonym silniku napięcie nie powinno spaść poniżej 14V na klemach.
Stary 14-01-2013, 21:23   #17
Mikolaj Kcr
Avatar Mikolaj Kcr
Imię: Mikołaj
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Czyli alternator do wymiany?
Stary 14-01-2013, 21:57   #18
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Najpierw trzeba sprawdzić połączenie kabla pomiędzy rozrusznikiem a alternatorem, wyczyścić, poskładać. Polecam też zrobić dodatkowe połączenie od plusa alternatora bezpośrednio do + akumulatora. Jak to nie pomoże to wymiana.
Stary 14-01-2013, 22:16   #19
Mikolaj Kcr
Avatar Mikolaj Kcr
Imię: Mikołaj
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Sorki, ze zapytam ale jaki wpływ ma na to rozrusznik?
Stary 14-01-2013, 23:30   #20
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Do rozrusznika idzie kabel plusowy od akumulatora, a od rozrusznika do alternatora - przez ten obwód masz w aucie ładowanie. Na tym odcinku powstają często straty napięcia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:00.
