Stary 13-01-2013, 03:31   #11
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Domyślnie Odp: 1.8 benzyna i po serwisie gaśnie falują obroty. Trudności z odpalaniem.
Napisał BNAKRK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiec mam forda c maxa 1.8 benzyna 96tys przebieg kupiłem tydzien temu śmigałem ok obroty były równe czasem jedynie dłużej kręcił ale po dodaniu gazu palił ... i nie gałs
Dzis zrobiłem serwis....Filtry świece klocki olej ... odpalił za pierwszym razem ładnie ... ujechałem troszkę i zaczęło się ... dojeżdżam do świateł na sprzęgle i gaśnie próbuje odpalić kręci kręci nic dopiero po dodaniu gazu odpala ....
Falują obroty na 700-900-800 nie mam pojęcia co jest komputer nic nie wykrywa świece ok, cewki ok...
mam 22 lata to pierwszy ford jestem laikiem co to może być :/... POMOCY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc tak:
prawdopodobnie na przeglądzie miałeś wymieniany filtr kabinowy(ten od klimatyzacji)?Aby go wymienić, mechanik musiał odkręcić i odpiąć pedał gazu.Po tej operacji powinien przeprowadzić na komputerze adaptację.Czasami po przejechaniu ok 100 km adaptacja przeprowadzi się samoczynnie i będzie wszystko OK, ale niekoniecznie.Lepiej jechać do warsztatu i niech to zrobią kompem.
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 10:42   #12
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Napisał sq7lqr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc tak:
Ja wymieniłem w swoim C-maxiu samodzielnie filtr kabinowy i nie przeprowadzałem żadnej adaptacji pedału przyspieszania. I tak sobie myślę -tylko aby po co tyle tych adaptacji???!!!
To jak sobie pierdnę w aucie i będę chciał przewietrzyć auto to potem też adaptacje trzeba robić???!!! (Oby tylko do świeżego powietrza...)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2013, 15:09   #13
BNAKRK
Imię: Damian
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: Ford Focus C MAX GIHA
Silnik: 1.8 benz
Postów: 24
Tutaj filmik aby wam zobrazować jak to wygląda proszę zobaczyć i coś napisać jak wiecie dajcie głośniej by prace silnika usłyszeć
O dziwo odpalił bez gazu dośc szybko zazwyczaj moge kręcic i kręcic ale oszczędzam mu bo wiadomo szkoda rozrusznika
BNAKRK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2013, 17:02   #14
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
na ciepłym silniku odpala dobrze, czy trzeba trochę kręcić? Przydałaby się diagnostyka, bo szkoda żebyś wydawał pieniądze na to co ktoś wywróży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2016, 17:55   #15
pioter
Zarejestrowany: 27-11-2015
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.8
Postów: 4
Witam .Mialbym do was pytanie.Moje auto c max MK1 1.8 benzyna czasami jak odpalalem auto ledwie ciaglo na obrotach obroty szly tak na dol ze zapalala sie bateria i prawie gasl.Wyczyscilem przepustnice(byla w niezbyt fajnym stanie) teraz pali od razu bez problemu tylko najpierw wchodzi na okolo 2100 i powoli schodzi na okolo 1100 obrotow.jak odpalam na sprzegle od razu idzie na okolo 1500 i zaraz spada na oolo 900 .zawsze na sprzegle jest lepiej. Podobno przepustnina potrzebuje czasu do ponownego ustawienia.Jakies propozycje co to moze byc ? Jeszcze co to za pokretlo na czujniku wolnych obrotow taki czarny plastikowy ,czy wogole idze obroty zmniejszyc.Dziekuje.
pioter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2016, 00:31   #16
straszak1976
Imię: Artur
Zarejestrowany: 18-08-2013
Model: C-max
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 42
Poczytaj sobie to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Masz podobną padake jak była u mnie. Zaczynam wychodzić z założenia że po 150 tys. to normalne w tych silnikach.
straszak1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2016, 22:52   #17
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Napisał pioter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko nie ruszaj tej czarnej plastikowej śrubki ona ma w środku sprężynke i taki bolec który amortyzuje powrót klapki przepustnicy, też próbowałem regulować tą śrubką i mi pękła, sprężyna wystrzeliła i dopiero zrobił się problem.W moim przypadku przepustnica i tak była do wymiany.
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2017, 07:34   #18
szef46
Zarejestrowany: 03-01-2016
Model: ford focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
Domyślnie problem z odpaleniem na zimnym silniku
w dniu dzisiejszym miałem problem z odpaleniem auta, które przez weekend stało w garażu, rozrusznik kręci ale nie chciał odpalić, dopiero po wciśnięciu pedału gazu podczas kręcenia auto załapało. W ostatnim tygodniu wymieniałem świece, więc myślę że problem tkwi gdzie indziej, macie jakieś pomysły?
szef46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2017, 19:34   #19
szef46
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
potrzebuje szybkiej odpowiedzi czy powodem tego może być włożony za mały akumulator, jest o pojemności 45 ah 450A silnik 1.8 benzyna
Stary 11-11-2017, 14:14   #20
szef46
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
nikt nie ma żadnych pomysłów co to może być?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
