Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 14-01-2013, 17:04   #1
dzabak
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Mondeo MK4
Postów: 9
Domyślnie Dymienie na biało
Witam!
Zakupiłem 2 miesiące temu Mondka mk4 i przeszukałem tematy i niestety nic nie znalazłem, więc Was zapytam.
Otóż zauważyłem dosyć spore kopcenie na biało. Wymieniłem nowy EGR po zakupie auta, gdyż świecił chck engine i komputer to wskazał. Mechanik ktory mi wymieniał powiedział, że kostka od DPF była odpięta. Polecił przegonić auto ok 80km. Tak zrobiłem i podczas jazdy sporo dymił ok 50 km. Później dymienie ustało. Pojeździłem kilkaset kilometrów i dymienie ponownie się pojawiło i to w mieście (niezły wstyd był na światłach za mną chmura dymu). Wyjechałem na traskę i przegoniłem go znowu i okolo 30 km dymił. Zrobiłem potem trasę około 1000km i 2 razy się pojawiło dymienie. po ok 500 - 600km od tamtej pory znowu mi dymił tylko trwało to okolo 15-20 km. Pojechałem do takiego elektronika samochodowego, powiedział że dymi ponieważ się DPF wypala i pewnie był zapchany bo kostak była odpięta, podpiął pod komputer i powiedział, że jest ok. Czytałem na forach, że ludziom też dymi podczas wypalania ale wydaje mi się że nie aż tak jak u mnie. Na trasie jeszcze ujdzie ale jak na biegu jałowym stoję na mieście i włączy się ten dpf to wygląda to jak bym race z tyłu miał. Ten elektronik usuwa dpf i pytałem go jak to wygląda z moim autem, to powiedział że jest w tym aucie jakiś moduł siemens który jest nie do przeprogramowania i tylko na jakimś emulatorze można to zrobić z tym, że kosztuje on około 3000. Firmy specjalizujące się w usuwaniu i na forach ludzie piszą ze to koszt okolo 1200-1500 zl. Skad on wzią zatem taką cenę.
Prosze o jakąś podpowiedź.
Dzięki
Był Mk2 1.8TD 1998
Ostatnio edytowane przez dzabak ; 14-01-2013 o 17:06
dzabak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2013, 17:20   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Dymienie na biało
Kolego miałem identycznie, z tym że w mk3. Miałem wycięty dpf przez poprzedniego właściciela ale programem nie liźnięte. Dymienie występowało podczas próby regeneracji. Napisz do HEKO, on mi wyprostował problem, tobie też pomoże.
Stary 14-01-2013, 17:35   #3
dzabak
Imię: Jacek
Model: Mondeo MK4
Postów: 9
No właśnie, kupowałem w komisie i kiedy zapytałem czy jest DPF, powiedzial że prawdopodobnie jest usunięty ale nie wie na pewno.
Był Mk2 1.8TD 1998
Stary 14-01-2013, 17:38   #4
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Do Krakowa masz nie daleko.
Stary 14-01-2013, 17:43   #5
dzabak
Imię: Jacek
Model: Mondeo MK4
Postów: 9
ok, dzięki zapytam
Był Mk2 1.8TD 1998
Stary 14-01-2013, 18:07   #6
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...jak dla mnie to wyglada jakby miał usunięty dpf fizycznie, czyli puszka jest pusta, albo przewiercona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...do do magika, to sobie go odpuść, siemensy programują się jak każde inne, tylko trzeba umić, a nie klikać gotowce z neta, bo na siemensa 206-ke nic dobrego sie nie znajdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:31.
