![]() Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
mam pytanko potrzebuje dolac z 200g oleju do wspomagania ostatnio dolewałem do skrzyni biegów i zostało mi z 500ml takiego MOBIL 1 MOBILUBE 1 SHC SAE 75W-90 GL-4/5 czy moge go dolac . dzieki
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: SCANIA S500
Silnik: Duży :)
Rocznik: 2026
Postów: 278
nie, do wspomagania jest np. mobil ate 220 taki jak do automatów ma czerwony kolor
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
do wspomagania idzie ATF III. Ten co Ci zostal moze sie zwarzyc z tym co jest w zbiorniczku.
Model: Ford Focus
Postów: 555
dzięki bardzo. mam takie jeszcze pytanko dlaczego na zimnym silniku na mrozie olej jest na min a jak sie zagrzeje podnosi sie z 0,5cm
#5 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-01-2013
Model: Focus MK2 & MK3
Silnik: 1,6
Rocznik: 2007 & 2011
Postów: 96
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 29-09-2012
Silnik: 1,6 zetec SE
Postów: 129
To samo z płynem chłodzącym sie dzieje itp itd,Zawsze jak gorące to idzie do góry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
Model: Ford Focus
Postów: 555
kolega ma racje u mnie jest tak samo wiec teraz pytanie czy wogle dolewac tego płynu skoro jest miedzy min a max a jak juz dolac to z 100gram . mam jeszcze jedno pytanie czy mozna mieszac takie prepatary . ja mam czerwony w zbiorniczku ale kupujac nie wiemy jaki jest w butelce poniewaz niewidac.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Focus, Citroen C4 coupe VTS
Silnik: 18TDDI, 2.0 HDI 16V
Rocznik: 2000,2005
Postów: 101
Taniej jest wpaść do jakiegoś warsztatu i dolać tą setkę. Zalecany przez Forda olej to carlube.
#9 |
![]() Imię: Mariusz
Model: SCANIA S500
Silnik: Duży :)
Rocznik: 2026
Postów: 278
Daro19823 on jest napewno czerwony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 | |
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1,6
Postów: 96
Ja osobiście lubię mieć wszystko na max - zawsze jakiś zapas na wypadek wycieku - można dalej dojechać. Płyn chłodzący bardziej rozszerza się niż olej. |
