Stary 14-01-2013, 17:24   #1
SebaFr
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 29-07-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 14
Domyślnie Silnik szaleje po wymianie alternatora
Jako ze to mój pierwszy post na forum chciał bym się ze wszystkimi przywitać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem posiadaczem Mondeo 2.0 TDDI 2001r, i w ciągu rocznego użytkowania nie miałem większych problemów, ale jakiś miesiąc temu zaczęły się dziać ciekawe rzeczy, mianowicie czasami zaczynało szarpać autkiem na postoju, do tego lekkie falowanie obrotów i przygasanie podświetlenia, potem objaw się nasilał wiec udałem się do mechanika i stwierdził ze alternator pada, a ze rolki paska tez sie odzywały kupiłem rolki, pasek, no i alternator, oczywiście zamiennik bo kasy szkoda a czytałem na forum ze wcale nie jest taki zamiennik gorszy. Wymieniłem wszystko i niby ok,pasek nie skacze, nie drga, autko ciszej pracuje bo rolki nowe ale falowanie obrotów, przygasanie podświetlenia i szarpanie są cały czas, dodatkowo szarpie w czasie jazdy, a gdy auto puszcze na biegu to ono jak by samo gazu dawało. Co ciekawe po odpaleniu auta przez pierwsze ok 10 sekund wszystko jest ok dopiero potem szaleje. Zmierzyłem napięcia, na aku 12.6 a podczas pracy 14.6 i ani drgnie, nawet po włączeniu świateł i grzania szyby.Dodatkowo zrobiłem eksperyment, odłączyłem kostkę od regulatora napięcia, 3 piny i oczywiście po chwili od uruchomienia zapaliła się kontrolka akumulatora, ale co ciekawe żadnych szarpań i przygasania. Jedyne co mi przychodzi jeszcze do głowy to sprawdzić masy, ale mogę się mylić, może ktoś wie co może jeszcze być przyczyną problemu?? proszę o pomoc bo już brakuje mi siły a na forum nikt nie miał takiego przypadku. proszę o wszelkie sugestie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może coś go uleczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SebaFr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 21:37   #2
SebaFr
Imię: Sebastian
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 14
Domyślnie Odp: Silnik szaleje po wymianie alternatora
naprawdę nikt nie spotkał się z czymś takim??
Stary 15-01-2013, 22:56   #3
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
14,6 V to jednak trochę za dużo moim zdaniem. Podmień na próbę stary alternator i dodatkowo oczyść połączenia masy po lewej i prawej stronie na podłużnicach (poniżej reflektorów).
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 23:18   #4
SebaFr
Imię: Sebastian
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 14
a jeszcze mam pytanko czy to może być wina samego regulatora?? i czy da rade na początek bez wyciągania altka zamienić sam regulator??bo mimo wszystko to trochę roboty w warunkach garażowych jest
Stary 16-01-2013, 08:34   #5
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Szczerze to bez wyciągania się nie obędzie. A co w starym było nie tak, że go wymieniłeś? Sugerowałeś się tylko opinią mechanika?
I nie zapomnij tych połączeń masowych dobrze wyczyścić.
Stary 16-01-2013, 08:39   #6
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Dlaczego dużo? To dopuszczalna granica (2.88% więcej). Idealnie jest 14.4V.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 09:27   #7
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Ja mam ładowanie 13,8V i jest od lat ok.
14,4 to jest maksymalna granica, powyżej, której dość szybko można załatwić akumulator (przez zagazowanie).
PS. że też Ci się chciało tak precyzyjnie to wyliczaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-01-2013, 14:43   #8
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Ja na starym miałem 14,4 V ale padł. Wymieniłem na regenerowany i mam 14,6V bez odbiorników i 14,5 z odbiornikami. Tam gdzie kupiłem altek powiedzieli, że jest wszystko ok.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 17:06   #9
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
A jakiej firmy zamienniki alternatorów kupiliście/polecacie? Ja kupiłem Auto Starter , ale oddałem , bo jak dodawałem gazu to mi się światła rozjaśniały.
Generalnie podejrzewam że w moim do wymiany mam tylko regulator bo pulsuja mi światła na obrotach jałowych. Z racji tego że jeden pierścień ślizgowy ma już trochę wyżłobienie najchętniej wymieniłbym cały. Jaki polecacie?
Tutaj oryginał:
Zastanawiam się tylko dlaczego zamiast sprzęgiełka ma sztywne koło pasowe? I co oznacza naklejka MESSMER lub jakoś tak?
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 16-01-2013 o 17:18
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 16:32   #10
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Nikt się nie podzieli wiedzą? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SebaFr może chociaż TY napiszesz jakiej firmy masz zamiennik alternatora? Interesuje mnie to gdyż jestem skłonny wymienić u siebie cały.
CBR 1000RR + MICRON
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:15.
