#21 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2009
Model: Ford galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 37
stukanie wystepuje podczas jazdy do przodu
#22 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Co było konkretnie wymienione?
#23 |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Najlepiej to auto w górę, brecha do ręki i patrzeć wszystko po kolei. Najlepiej.
Też miałem niegdyś problem ze stukaniem, przeważnie było słuchać podczas ruszania i hamowania. Winna tylna tuleja wahacza przedniego. A na diagnostyce na szarpakach koleś mówił, że wszystko dobrze jest. U Ciebie to może nawet sam amortyzator stukać jak dobija. |
#24 |
Model: Ford galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 37
tylko ze stuka tez jak jade po takim nierównym chropowatym betonie.
Bump: wymieniłem wszystkie tuleje na wachaczach + sworznie i łozyska amortyzatorów, łączniki |
#25 |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
to jeszcze drążki kierownicze i same końcówki drążków. 90%, że któryś z tych puka. Może gumy na stabilizatorze. Na zgaszonym silniku niech ktoś rusza kierownicą lekko lewo-prawo, a Ty trzymaj za końcówkę drążka to wyczujesz luz. Tak samo chwyć ale za sam drążek, bliżej jabłka przy wejściu do maglownicy.
#26 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 Tdi 110 115 2,8vr6+lpg
Rocznik: 1999 2001 2001
Postów: 19
Miałem podobny problem,okazało się że po wymianie poluzowała się śruba od tulei wahacza
#27 |
Model: Ford galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 37
przepraszam to tez wymieniono czesci układu kierowniczego i gumy na stabilizatorze tez
Bump: Ale te sruby to jutro sprawdze |
#28 |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Nie ma co gdybać. Auto w górę i sprawdzać. Nie masz wyjścia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#29 |
Model: Ford galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 37
Gdzie najlepiej w gnieźnie podjechac do fachowca od zawieszen?
#30 |
![]() Imię: Robert
Postów: 296
Dokładnie-auto w górę,może któraś śruba za słabo skręcona?
