#101 |
![]() Zarejestrowany: 02-06-2004
Model: S-Max
Silnik: TDCi 163 Powershift
Postów: 40
Mam problem z odtwarzaniem plików MP3 z pamięci USB przez aparaturę Sony. Jeśli najpierw włączę odtwarzanie a potem uruchamiam silnik, to odtwarzanie jest automatycznie wstrzymywane, ale po starcie silnika nie jest już wznawiane. Jeśli potem przełączę źródła dźwieku USB->CD->Aux->USB, naciskając kolejno klawisz na radiu to dźwięk się pojawia.
Wygląda to więc na błąd w oprogramowaniu. Mam najnowsze oprogramowanie audio (z listopada 2012) i ostatnio aktualizowałem całą resztę - Convers, PCM itd. Czy możecie sprawdzić jak to działa u Was?
Piotr |
#102 | |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: S-Max'10FL / Focus'14FL / Mondeo'19FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6Ti-VCT / 2.0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2010 / 2014 / 2019
Postów: 159
#103 |
Model: S-Max
Postów: 40
W takim razie wszystko wskazuje na błąd w najnowszym sofcie do BT/VC. W poprzedniej wersji ten problem chyba nie występował. Trzeba zatem czekać na kolejną, dobrze, że można sobie wgrać samemu nie tracąc czasu w serwisie.
Piotr |
#104 |
![]() Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Ranger Wildtrak P703
Silnik: 2.0 205KM
Rocznik: 2024
Postów: 315
A jak można sobie wgrać samemu nie czekając na serwis??
W telefonach soft zmieniam, ale w aucie jeszcze sam tego nie robiłem... Przy okazji, nie wiedziałem że temperatura otoczenia może być pokazywana również wyżej, jak na fotce złapanej kilka dni temu: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
== były S-Max MK1 FL, Mondeo MK5, jest Ranger Wildtrak P703 |
#105 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Oczywiście jest to jedynie update modułu BT/VC i niczego więcej (nie jest to update do navi czy conversa...).
#106 |
![]() Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Postów: 180
u mnie już nowy soft od GEMa i Conversa.
Zmienił się wygląd ekraniu, jak wiadomo, ale też zaobserwowałem inne działanie zamykania z ryglowaniem i lekko inną pracę skrzyni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 2.0 EB Mustang GT 2015 |
#107 | |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
#108 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Musieli aktualizować też TCM - czyli sterownik skrzyni. Bez tego na pewno nie byłoby różnicy. Przy aktualizacji TCMa zwykle na aktualizację załapuje się także PCM (sterownik silnika).
#109 | |
Model: Smax
Postów: 338
#110 |
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Postów: 180
Rygluje szybciej. Mechanizm od zamykania lusterek pracuje nieprzerwanie podczas ich składania, nie ma charakterystycznego zatrzymania się lusterek w połowie podczas podwójnego ryglowania, więc pewnie wpływa to na jego żytowność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Na plus.
Lampki pod lusterkami palą się ok 10 sekund dłużej po zamknięciu auta. Na plus. Radio nie wyłącza się po zgaszeniu silnika tylko po otwarciu drzwi. Na plus. Doświetlanie zakrętów uruchamia się już przy mniejszym skręcie kierownicy i gaśnie później. Na plus. TCM też mi aktualizowali bo wyskakiwał mi komunikat jak wcześniej o skrzyni. Mam wrażenie że troche bardziej ociężale zmienia biegi, ale to jeszcze muszę po testować bo mało jeździłem od tego momentu. Raz na ułamek sekundy zauważyłem komunikat "skrzynia biegów przegrzana", którego nigdy wczesniej nie miałem. Ale wystąpił na jakieś 3 sekundy. Co ciekawe na zimnym silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
