Stary 14-01-2013, 22:30   #11
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,443
Domyślnie Odp: Jakie są objawy padającej pompy hamulcowej?
jak zamontuje pompę, to sprawdzę.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 22:43   #12
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,443
złożyłem i bryndza. Co prawda nie odpowietrzyłem, bo samemu nie umiem.
to teraz pytanie teoretyczne: jak będzie zachowywał się pedał hamulca, jeśli jeden z przewodów będzie pęknięty, przerwany itp?
Stary 15-01-2013, 23:08   #13
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Wystarczy 1 pęknięty przewód a pedał wpadnie w podłogę, hamulców nie będzie. Znam z autopsji. U mnie nity trzymające szczęki przy tarczy nośnej tylnych hamulców były tak wyrobione że tłoczek z cylinderka wyszedł (czyli tak jakby przewód pękł). Pedał wpadł w podłogę, straciłem hamulce. Mówię o aucie bez ABS. Nie wiem na ile hydraulicznie zmienia się wariant z ABS, o ile go masz
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 23:12   #14
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,443
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No dobra, szukam dziury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-01-2013, 23:20   #15
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Szukaj z tyłu przy bębnach
Ale najpierw wypadałoby odpowietrzyć,żeby mieć pewność, że nie pomogło,albo pomogło i wtedy nie trzeba szukać
Ostatnio edytowane przez sq7lqr ; 15-01-2013 o 23:26
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 23:38   #16
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,443
a tak swoją drogą, co dają dwa obwody, jeśli jeden przewód padnie, to nie ma hamulców wcale?
Stary 15-01-2013, 23:47   #17
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Dobre pytanie. Nieraz nad tym się zastanawiałem. Po co robić 2 obwody, skoro i tak w pompie wszystko zbiega się do jednego źródła ciśnienia i w razie spadku z powodu pęknięcia, leci wszystko na raz
Stary 15-01-2013, 23:53   #18
BaroSZ
Avatar BaroSZ
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Escort Xr3i
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 29
w teorii jest to zrobione po to aby w razie uszkodzenia np przewodu mozna było jakos sie zatrzymac, ale jak to w zyciu bywa czesto teoria ma sie ni jak do rzeczywistosci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BaroSZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 11:50   #19
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Dokladnie, teoretycznie powinienes - przy dwoch obwodach - miec jednak mozliwosc zahamowania kilkukrotnie pompujac pedalem hamulca. Jednak podobnow praktyce nie wyglada to juz tak rozowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 11:56   #20
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Potwierdzam, pękł mi kiedyś przedni prawy przewód giętki - pedal w podloge, plyn na ziemie ale hamulce byly z tym że w lewym przednim i prawym tylnym kole jednak dopiero przy samej podlodze.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
escort mk7 , pompa hamulcowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:09.
