Stary 16-01-2013, 21:19   #51
sieciu
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.0
Postów: 4
Domyślnie Odp: Awarie i usterki
Co ile minut powinna się aktualizować temperatura zewnętrzna na wyświetlaczu komputera? Bo mi czasami przez pól godziny po wyjechaniu z garażu pokazuje np 5 st choć na zewnątrz jest -2 st Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dopiero po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu pokazuje prawdziwą temperaturę na zewnątrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sieciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 21:59   #52
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Wskazanie powinno być w czasie rzeczywistym. Zazwyczaj 2-3 minuty i stabilizuje się. Choć mnie też dziś kilka minut za długo wskazywał temperaturę z garażu wyższą o 9 stopni niż na dworze.
BTW jak Ci się jeździ z tym silnikiem?
schraczek u mnie kontrolka ASS nie zaświeciła się od listopada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powinna świecić na zielono tylko przy aktywnym ASS. W innych sytuacjach dodatkowo powinien być komunikat.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 16-01-2013 o 22:06
Stary 17-01-2013, 09:35   #53
schraczek
Avatar schraczek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Chodziło mi o to że świeci mi się kontrolka na klawiszu od blokady ASS i nie można tego wyłączyć inaczej jak restartując silnik.
Misiek.
schraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 11:55   #54
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
To tak nie powinno być. Możesz mieć usterkę w układzie odłączania ASS. Problem, że nawet nie możesz teraz sprawdzić czy ASS działa jak ta kontrolka świeci sama z siebie.
Stary 18-01-2013, 08:23   #55
goth
Zarejestrowany: 02-09-2009
Model: Fiesta,C-Max
Silnik: 1.3, 1.6 EcoBoost 150 KM
Rocznik: 2006,2011
Postów: 41
Wczoraj miałem drugi przegląd po 40 tyś (samochód odebrany w czerwcu 2011). Po roku miałem wymienioną przednią szybę podgrzewaną i poprawienie wystających pianek na podszybiu przedniej szyby. Wczoraj znowu było poprawianie tych pianek i sprawdzenie hamulców bo piszczały od jesieni. Okazało się że po 40 tys klocki z przodu zjechane i do wymiany. Tak przy okazji zajrzałem do nowych samochodów w salonie i w Fieście też widziałem te wystające pianki wiec chyba powinni jakąś akcję serwisową zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
goth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2013, 16:21   #56
pawelwp49
Imię: paweł
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: c-max
Postów: 9
Ostatnio nagle wyłączyła mi się nawigacja. Okazało się, że przestało działać gniazdo 12V. Podjechałem do serwisu (Ford Wikar Kraków) i pan z serwisu powiedział mi, że padł bezpiecznika, jako przyczynę spalenia się bezpiecznik podał, że źle korzystałem z tego gniazda - ponieważ jest to gniazdo zapalniczki i jest ono przystosowane do poboru prądu przez ok 30sek a nie długotrwałego podtrzymywania napięcia w nawigacji. Na moje pytanie, czy gniazdo 12V w bagażniku służy do tego aby pies mógł sobie tam zapalić papierosa pan z serwisu spalił cegłę i się nie odezwał...
czy Wam też się przepalił bezpiecznik odpowiedzialny za gniazda 12V? z rozmowy z tym panem zrozumiałem, że to dość częsty przypadek.
ja zdjąłem panel przy tm gnieździe i poprawiłem mocowanie przewodów przy jednym przewodzie wymieniłem końcówkę żeńską na nowa i pomogło
używam dalej nawigacji z tego gniazda
a to ciekawe co piszecie z tym gniazdem w bagażniku szkoda że nie mam psa ciekawe czy by palił papierosy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawelwp49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2013, 17:29   #57
Ciekawy
Zarejestrowany: 17-08-2012
Model: C-max
Silnik: 2000 tdi
Witam czy ktoś wymieniał światła mijania w c max z 2005 roku
Bump: Czy wymiana żarówek mijania w c maxie wiąże się z wyjęciem lamp?
Moze można to zrobić w Łatwiejszy sposób? Proszę o pomoc.
Ciekawy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2013, 19:41   #58
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Ciekawy. tak trzeba wymontować cały reflektor do wymiany żarówki (h1) sprawa jest bardzo łatwa jedna śrubka no i plastikowe zatrzaski na dole ref. więc ostrożnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 09:47   #59
Ford C
Zarejestrowany: 19-01-2013
Model: C-MAX
Witam. Mam problem z Fordem C-MAX 2.0 TDCI 6 biegowa skrzynia . Na komputerze wyskakuje błąd motor system fehler. Czy ktoś by mógł poradzić z czym to może być związane. I chciałbym dodać ze niedawno był wymieniany filtr paliwa.
Ford C jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2013, 09:46   #60
alosza6
Zarejestrowany: 08-12-2011
Model: S-Max
Silnik: 2,0 tdci 180
Postów: 38
Witam ,kilka dni temu (po 14 miesiącach użytkowania auta ,30 tyś przebiegu) wyskoczył mi komunikat o słabej baterii kluczyka więc wymieniłem ,ale komunikat dalej się wyświetla. Czy można to jakoś usunąć samemu ,czy jestem skazany na ASO?
alosza6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie , c-max , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:37.
