Stary 17-01-2013, 17:16   #1
wojtt
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: mondeo mk4
Postów: 104
Domyślnie Pęknięcie na pasku wielorowkowym
Witam , to mój pierwszy post , więc przy okazji się przywitam . Dolewając płyn do spryskiwacza obejrzałem przy okazji pasek i tak się akurat zatrzymał , że na samym kole od sprężarki zauważyłem takie małe poprzeczne pęknięcie paska . Mam na liczniku 145000 a na 150000 mam wymianę oleju , jak sądzicie wytrzyma pasek do tego czasu czy wymienić go zaraz , bo jak pęknie w trasie to już tylko laweta chyba . Dodam jeszcze że silnik to 2.0 140 KMhttp://imageshack.us/photo/my-images/41/rsz015.jpg/
Ostatnio edytowane przez wojtt ; 17-01-2013 o 17:34
wojtt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 17:33   #2
mirwol
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 16-01-2013
Model: Focus IV
Silnik: 1,5
Postów: 93
Domyślnie Odp: Pęknięcie na pasku wielorowkowym
Może pęknąć dziś lub za rok. Nie ma reguły. Jeżeli pęknięć jest więcej, nie czekałbym z wymianą.
mirwol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 17:41   #3
wojtt
Imię: Wojtek
Model: mondeo mk4
Postów: 104
Zauważyłem tylko jedno takie jak na zdjęciu , wymienia się tylko pasek czy może coś jeszcze ?
Stary 17-01-2013, 17:48   #4
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Tak jak kolega mirwol napisał(nie ma reguły)+ dodam od siebie,że to co widać po pasku to rolka napinacza też do wymiany(ale to oceni mechanik na miejscu)
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 17:54   #5
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
Czy w Mk4 te paski nie są przewidziane na 200.000km ? Jak tak to pros Ford-a o 25% zniżki.
radekrogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 18:03   #6
mirwol
Imię: Mirek
Model: Focus IV
Silnik: 1,5
Postów: 93
Ślad od rolki bywa podobny przy sprawnej rolce, ale w miejscu pęknięcia widzę coś jak rozwulkanizowanie paska (odspojenie kordu od gumy - ślad jakby o innym kolorze na małej długości). Zdecydowanie bym nie czekał.
Stary 17-01-2013, 18:16   #7
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Jakby to było świeżo po wymianie to podejrzewałbym że go śrubokrętem naciągali, a tak to trudno powiedzieć, bo z tą wadą mógł być od nowości.
Ja bym przyśpieszył wymianę, Nie widzę powodu by pasek razem z olejem robić...
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 18:47   #8
wojtt
Imię: Wojtek
Model: mondeo mk4
Postów: 104
Dzięki za rady jutro pojadę do mechanika obejrzeć dokładnie i chyba wymiana, pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:04.
