Stary 14-01-2013, 23:46   #1071
hypnoticmondeo
Zarejestrowany: 07-03-2012
Silnik: 2.5
Dla poszukujących wtyczki do modułu bluetooth, właśnie znalazłem wtyczkę, która pasuje do modułu BT/VC Nokia/Novero a jest to (VW AUDI SKODA SEAT KOSTKA WTYCZKA 4E0972144), znalazłem na Allegro w cenie 30PLN
hypnoticmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 16:01   #1072
+jacek+
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-12-2012
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 23
Zgadza się. Wtyczka, a co ważniejsze piny pasują idealnie.
Podłączyłem w końcu dzisiaj wszystko. Działa i gra.
Muzyka leci z Ipoda przez USB aż miło.
Problem jaki mnie spotkał, z czym walczyłem i walczę nadal to zakłócenia od silnika, które pojawiły się po instalacji modułu.
Przewody są ekranowane. Założyłem nawet fabryczne od gniazda Aux jednak to nie pomaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Izolator pętli masy również nie daje rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Macie jakieś pomysły co mogę zrobić aby pozbyć się zakłóceń ??
+jacek+ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2013, 11:20   #1073
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
To objaw słabej masy w torze audio pomiędzy modułem a radiem.
Weż kawałek przewodu i znajdź porządną masę w samochodzie i podłącz do pinów "aux gnd" w module lub radiu (albo do obu naraz) - powinno pomóc.
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2013, 11:45   #1074
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Panowie (i Panie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
mam dwie sprawy:
1.
często słucham mp3ek przez BT Streaming z telefon, moja Nokia (Symbian Belle) wyświetla na wyświetlaczu radia nazwę pliku (tag) i (po przełączeniu) czas trwania ścieżki (ważne w przypadku audiobook'ów), natomiast testowałem kilka androidowych telefonów i wszystkie one wyświetlają tylko nazwę urządzenia BT (to co wpisze się w menu telefonu)
czy ktoś ma androidowy telefon który wyświetla nazwę pliku i czas ścieżki podczas grania przez BT?
2.
chętnie kupię mikrofon do modułu BT - ktoś ma na sprzedaż?
Stary 18-01-2013, 14:02   #1075
+jacek+
Imię: Jacek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 23
Dzięki Kolonez.
Idę spróbować. Oby się udało.
Mayak
U mnie z jedym telefonów na androidzie jest identyczna sytuacja.
Od wczoraj mam nowy tel. Sprawdzę i dam znać.
Stary 18-01-2013, 17:03   #1076
+jacek+
Imię: Jacek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 23
Pokombinowałem z masą co prawda tak na szybkiego, niestety bez efektu. Podpinałem się z przewodem pod metalowe elementy, które są w zasięgu ręki pod schowkiem.
Dodatkowo zauważyłem, że nawet na zgaszonym silniku i np. pracy awaryjnych świateł słychać zakłócenia.
Zacząłem szukać krok po kroku przyczyny. Chciałem wyeliminować złe przewody, izolacje, ekran, lutowanie itp. i tak:
po odpięciu z modułu pinów na wyjście AUX 37,38 i 19 zakłócenia występują
po odpięciu z modułu pinów 5,6 i 23 ( czyli tych od strony radia ) zakłóceń nie ma. Dodatkowo podpiąłem z powrotem pod te piny gniazdo Aux i jest OK.
Czyli zakłócenia występują po podpięciu modułu i nie wiem jak to obejść. Help Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-01-2013, 17:37   #1077
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
To oznacza, że zakłócenia pojawiają się na złączu modułu.
Sprawdź czy piny mocno siedzą (lekkie podgęcie?), pozostaje jeszcze oklejenie folią aluminiową wtyczki modułu, ale to ostatnie to już tak pro forma.
Stary 18-01-2013, 17:56   #1078
+jacek+
Imię: Jacek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 23
Sprawdziłem jeszcze przewody AUX każdy osobno:
po podpięciu samej masy cicho
po odpięciu masy i podpięciu lewego + są zakłócenia
po odpięciu masy to samo z prawą stroną
Najdziwniejsze jest to, że oba kanały bez czy z masą wpiętą powodowały takie same zakłócenia.
Jutro postaram się puścić każdy przewód ekranowany osobno. Nie wiem czy ma to sens ale tylko to mi przychodzi do głowy.
Zastanawia mnie jeszcze folia termokurczliwa, której użyłem do izolacji. Może ona sprawia problem ?
Ostatnio edytowane przez +jacek+ ; 18-01-2013 o 20:09
Stary 19-01-2013, 00:55   #1079
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Napisał +jacek+ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - bracia Moskale jednak piszą żeby masę zrobić ok
Stary 19-01-2013, 10:38   #1080
+jacek+
Imię: Jacek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 23
Dzięki za linka.
Rosyjskiego kompletnie nie rozumie.
Instrukcja jest dla Focusa i faktycznie łączą masę z dwóch pinów, dodatkowo chyba z masą odbiornika i coś tam pewnie jeszcze ale google translator nie najlepiej poradził sobie z tłumaczeniem.
U mnie jest problem pomiędzy radiem a modułem. Więc pewnie masa.
Czy powinienem podpiąć się dodatkowo pod masę radia ? Jeśli tak to gdzie ?
W schemacie z wcześniejszych postów wygląda na to, że piny z modułu 33 i 34 to masa i radio Sony.
Czy w Blaupunkt NX masa wychodzi na te same piny modułu ?
pzdr
Bump:
Napisał mark54 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko jest na ponizszym schemacie, tylko niestety poza pajaczkiem......
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez +jacek+ ; 19-01-2013 o 11:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:45.
