Stary 18-01-2013, 21:42   #1
lukas990
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 7
Domyślnie Wydmuchalo uszczelke czy nie ??!!??!!
Witam, 2miesiace temu stalem sie szczesliwym posiadaczem Mondeo mk3 2,0tddi od tego czasu nic sie nie dzialo i nie dzieje lecz ostatnio gdy dostalem propozycje ze ktos ode mnie kupi mondka pojechal do owego kupca. Kupiec chodzi patrzy ogląda i nagle pada haslo: "wydmuchalo ci uszczelke pod glowicą"
Ja w ciezkim szoku pytam jak to dlaczego ? Odpalilem auto odkrecilem korek od plynu chlodniczego i on mi pokazuje ze tam dostaje sie powietrze i sa babelki dziwne bo z autem sie nic nie dzieje tylko wskaznik od temperatury wariuje np. gdy jade juz jakis czas czuje ze auto sie zagrzalo bo dmucha gorącym powietrzem temp. zamiast byc w polowei to np, jest na 1 kresce pozniej dochodzi do polowy zaraz spada i tak w kolko. Poprzedni wlasciciel dal mi nowy termostat i mowi ze to wlasnie jego wina z tym wskaznikiem temp. Pomoze mi ktos ? Bo przestraszylem sie tymi spostrzezeniami rozwalonej uszczelki. Pozdrawiam
lukas990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 11:29   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Wydmuchalo uszczelke czy nie ??!!??!!
jak dmucha spalinami w uklad chodzenia to uszczelka poleciala, powachaj czy smierdzi spalinami z ukladu chlodzenia
Stary 19-01-2013, 11:51   #3
lukas990
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 7
Nic nie czuc kolego, plyn tez nie ubywa ojciec mi mowi ze te babelki sa spowodowane tym, ze gdy plyn wraca do zbiorniczka wtedy tworza sie te bąbelki. A powiedzcie mi co z drugą kwestią silnik dogrzewa sie normalnie dmucha garacym powietrzem tylko wskazowka temp. wariuje raz lezy calkiem raz jest w polowie jak se chce to tak sie ustawi, co to moze byc ??
Stary 19-01-2013, 12:56   #4
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
zrob sobie test na obecnosc spalin w ukladzie chlodzenia, koszt ok 30 zl
Stary 19-01-2013, 12:59   #5
hopek25
Zarejestrowany: 09-04-2011
Model: Mondeo mk III
Silnik: Tdci
Postów: 32
Z ta wskazówka od temp to czesto jest wina malego termostatu !
hopek25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 14:04   #6
lukas990
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 7
Koledzy wątpie zeby to byl termostat poniewaz auto sie nagrzewa normalnie, z nawiewow wiecje cieplym nawet jak wskazowka spadnie. Moze tak byc ze to ktorys z czujnikow ? Np ten przy chlodnicy badz przy bloku silnika ??
Stary 19-01-2013, 16:25   #7
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Podjechać do dobrego warsztatu i zrobić test na obecność spalin tak jak kolega sugeruje.
U mnie kosztuje to chyba 20 zł albo nawet taniej.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2013, 01:11   #8
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Napisał lukas990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz podgrzewacz PTC to bedzie wiało ciepłym powietrzem.
Mały termostat do wymiany.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2013, 09:21   #9
hopek25
Silnik: Tdci
Postów: 32
Poczytaj na forum jakie sa przyczyny zepsutego malego termostatu tak zawany olejowy (wlasnie faluje wskazowka przy awari tego) to nie jest termostat typowy od ukladu chlodzenia.Ten ktory odpowiada za maly duzy obieg chlodzienia to co innego tam jest wklad termostatu a tu masz drugi termostat on jest caly z obudowa (tez mialem tak samo z tym termostatem) .Jak sie auto zagrzeje to powinno trzymac w pionie wskazowke a ja mialem tak ze dochodzila gora do tak nie wiem ze 2-3mm przed pionem wystarczy ze zachamuje gdzies na skrzyzowaniu troche sie stanie w korku i w momencie wskazowka leci na 1 kreske w dol.A co do tych bombelkow itp w zbiorniczku to tak jak juz tu pisano test na spaliny .Na zdjeciach masz wklad termostatu bez obudowy to on odpowiada za maly duzy obieg i masz zdjecie ten z czarna obudowa to jest ten olejowy z nim sa wlasnie problemy jesli chodzi o wskazowke (wachania)Nie chce Ci wiesz wysylkowo naprawiac autka hehehe Po prostu pisze jak ja mialem Poszukaj jeszcze cos w necie i na forum o awariach wlasnie tego termostatu Pozdroooo :-)
Typ Pliku: jpeg term.jpeg (15.9 KB, 24 wyświetleń)
Typ Pliku: jpeg term 2.jpeg (11.0 KB, 22 wyświetleń)
Stary 20-01-2013, 10:45   #10
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Najprawdopodobniej wydmuchało uszczelkę pod głowicą, tak jak to powiedział kupiec. Dla pewności sprawdź, czy są spaliny w układzie chłodzenia i naprawę zacznij od wymiany uszczelki. Ewentualna wymiana termostatu później, jak już sprawdzisz, jak się auto zachowuje po wymianie uszczelki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:54.
