Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 19-01-2013, 22:13   #1
marcin.z.
Zarejestrowany: 19-01-2013
Model: Mondeo mk II
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 4
Domyślnie Po wymianie filtra paliwa nie odpala
4 dni temu kupilem forda mondeo mkII 1.8TD. na ogledzinach wstepnych, jeździe próbnej - gitara, wszystko pieknie gra, aż tu nagle (wczoraj) prezentując auto dla szwagra, kiedy fordzik stał na luzie na odpalonym motorze (ciepłym) zaczęły skakać mu obroty. po kilkanaście sekund na zmianę, raz wyżej, raz niżej, przez około 2 minuty. i znowu wrocił do normy. podobnie miałem dzisiaj rano (-12). odpalilem, krótka rozmowa telefoniczna i nagle 2, 3 skoki obrotów i zgasł. ponowiłem akcje i taka sama reakcja - od 2 do 5 wariacji na obrotomierzu i koniec.
świeże auto, tak naprawde nie wiadomo z "jakich rąk" więc moja pierwsza diagnoza - filtr paliwa. owszem, znalazłem tam troche "syfu" w starym filtrze, wymieniłem... i nie odpala już kompletnie, nawet dyma nie puści, a kręci genialnie!
bardzo proszę o poradę!
marcin.z. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 22:31   #2
zbyszkoo1
Imię: zbyszek
Model: focus MK1
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 10
Domyślnie Odp: Po wymianie filtra paliwa nie odpala
Może nie napełniłeś filtra przy wymianie paliwem i zapowietrzyło się. Bardzo prawdopodobna opcja.
zbyszkoo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 22:47   #3
marekb990
Avatar marekb990
Imię: Marek
Zarejestrowany: 02-04-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 TDdi
Postów: 86
Kolego używamy "szukajki" na pewno coś wynajdziesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli masz filtr z pompką trzeba pod pompować, aż do stwardnienia. Może źle założyłeś uszczelkę na filtrze, a może szybko złączka jeśli taką masz skończyła swój żywot i łapie powietrze.
marekb990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 22:59   #4
zbyszkoo1
Imię: zbyszek
Model: focus MK1
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 10
Nie wiedziałem ze na filtrach są pompki. Mam jeszcze golfa3, i santa fe ale w żadnym z nich nie ma pompki.
Stary 20-01-2013, 09:41   #5
marcin.z.
Model: Mondeo mk II
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 4
jest pompeczka, owszem i zrobiłem co trzeba, zdaje mi sie prawidłowo. wszędzie uszczeleczki są jak być powinno. skręciłem filtr, napompowałem paliwko, jak wyżej kolega napisał - do stwardnienia i nic. z tąd mooje zapytanie o wynikły problem, cóż się mogło stać?
PS: co oznacza szybko złączka? czy masz na myśli śrubę mocującą która idzie od góry, przez filtr do kopółki pod filtrem, dzieki której dociska sie filtr?
jeśli tak, to wkomplecie z filtrem miałem uszczeleczkę na tą śrubę, więc moim zdaniem nie powinno zaciągać tam powietrza
Ostatnio edytowane przez marcin.z. ; 20-01-2013 o 09:47
Stary 20-01-2013, 11:45   #6
stasio392
Avatar stasio392
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: mondeo mk2 hb
Silnik: 1.8 td endura-de
Rocznik: 2000
Postów: 91
szybko-złączki to te na przewodach paliwowych, które zakładasz na króćce wychodzące z filtra paliwa, chyba że masz już założone opaski
stasio392 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2013, 12:18   #7
marcin.z.
Model: Mondeo mk II
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 4
rozumiem. nie z tym to nie ma nic wspulnego z tego względu, iż to jest część stała do której dokręca sie filtr
już chyba problem zażegnany. jednak widocznie zapowietrzyłem. odkręciłem dopływ paliwa ze wszystkich czterech zaworów i paliwa nie ma... pompowalem wspomnianą wyżej pompką ręczną przy filtrze do momentu aż wypłyneło paliwo (dobre 10min.), dokręciłem ten dopływ, ale znowu nie chciał zapalić. rozciągnąłem go więc na lince i zatrybił. ewidentnie była to wina filtra, ponieważ odrazu po odpaleniu zwracałem uwagę na obroty i jak narazie (odpukać) gra ładnie.
w każdym bądź razie bardzo dziękuję za zainteresowanie moim tematem!
pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez marcin.z. ; 20-01-2013 o 16:43
Stary 20-01-2013, 19:14   #8
gregor676
Zarejestrowany: 06-05-2011
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD 90 KM pocisk na OR
Rocznik: 1999 211 tyś.km
Postów: 30
Kolego gdy założyłeś filtr to trzeba napompować pompką paliwo przy zdjętym przewodzie aż paliwo się przeleje przez rurkę z filtra.A ty naciskając pompkę sprężyłeś powietrze i wtedy luzując wtryski kombinował i na zaciąg.Dobrze że nie rozerwało rozrządu [i wtedy ludzie mówią ford ****o wort}a to tylko błachostka przy wymianie filtra.A na przyszłość wymieniaj filtr zawsze na jesieni/Będzie pan zadowolonyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez gregor676 ; 20-01-2013 o 19:21
gregor676 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2013, 22:35   #9
zbyszkoo1
Imię: zbyszek
Model: focus MK1
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 10
Brak możliwości odpalenia po wymianie filtra w 99% wiąże się z zapowietrzeniem, a tylko 1%ze zbiegiem okoliczności wystąpienia w tym samym czasie jakiejś awarii.
Bump: A ten 1% to chyba też przesadziłem.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 18:16.
