#21 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 26-07-2010
Model: Ford Escort mk7
Silnik: 1,8 TD 70KM
Rocznik: 1997
Postów: 14
Jednak fura nie odpala.... Jest temperatura -10 stopni i problem. Od kręcenia tylko czarna sadza wyleciała z wydechu na śnieg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może coś jeszcze?? Raczej jak przyjdzie odwilż to sprzedaję auto... |
#22 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Już Ci pisalem co jeszcze.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j |
#23 |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 1,8 TD 70KM
Rocznik: 1997
Postów: 14
shadk-k czy mógłbyś mi pomóc z doborem świec? jakie?
Proszę o jakieś propozycję z linkami Allegro (najlepiej świece mercedesa) np: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Z góry dzięki Ostatnio edytowane przez michalaktom ; 20-01-2013 o 16:49 |
#24 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Nie pamiętam teraz jakie dokładnie świece do siebie założyłem - pisałem o tym nawet na forum i podawałem numer katalogowy ale pewny nadgorliwy moderator usunął wpisy..
Uderz do bongo - z tego co pamiętam on miał zapisane numery świec..
#25 | |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Ale ja mam odłączony ten wihajster od podnoszenia obrotów zimnego silnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem... |
#26 | |
![]() Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
>>przy niesprawnej świecy waliłby białym dymem..i dłużej kręcił..miałem tak w Fiacie Marea 1.9TD >>w instrukcji Escorta 1.8D napisano,że przy uruchamianiu zimnego należy wcisnąć pedał gazu do oporu(zwiększenie dawki),u mnie to pomaga..w Marea 1.9TD też pomagało Ostatnio edytowane przez tom2125 ; 21-01-2013 o 15:34 |
#27 | |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
#28 | |
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Ostatnio edytowane przez tom2125 ; 21-01-2013 o 15:47 |
#29 |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 1,8 TD 70KM
Rocznik: 1997
Postów: 14
Dzisiaj fura odpaliła po 2 dniach odpoczynku za 1 razem (temperatura u mnie -7), ale świece podgrzałem 3 razy...
Teraz mu dogodziłem ustawiłem odpowiedni koło na pompie bo ostatnio przedobrzyłem nie w tą stronę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodatkowo zamówiłem na Allegro dłuższe świece żarowe, więc już teraz musi być dobrze. |
#30 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
a zmieniłeś filtr? naprawdę polecam się go pozbyć tym bardziej jeśli pompka jest niesprawna.. Miałem taki u siebie i też pompka nie działała, niby auto odpalało ale po zmianie filtra i wywaleniu pompki pali o wiele lepiej..
