Stary 19-01-2013, 16:06   #1
Ford c-max 1981
Imię: Martin
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Kuga MK3
Silnik: 2.5 ltr 225KM
Postów: 96
Domyślnie Czy za to moze byc odpowiedzialny termostat
Witam. Mam pytanie odnosnie termostatu. Dzisiaj temp minus 6 wybralem sie na zakupy. Po pryejechaniu 10 km temp stala prawie ale to prawie pionowo minimalnie ale to minimalnie nie dochodzila. Nigdy nie dochodzi dokladnie do pionu nawet latem. Przejechalem okolo 30 km na automatycznym ogrzewaniu i temperaturze 18stopni. Kiedy stanalem zostawilem auto na chodzie wlaczylem ogrzewanie na 24 stopnie a nadmuch na maxa po 2 minutach temperatura zaczela spadac na wskazniku do 1/4. Wydaje mi sie, ze nie powinno tak byc jezeli juz dostanie temperatury powinien ja trzymac moze minimalnie spac ale nie az tyle. Spalanie mam w granicach 9,5 litra. Spokojna jazda do 90-100km/h. Czy to moze byc wina termostatu?? Przebieg auta 193 tys. Czytalem na forum niektore fordy posiadaja 2 termostaty. Czy wiecie moze ile posiada focus c-max z 2004 roku 1,8 benzyna duratec??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Ford c-max 1981 ; 19-01-2013 o 19:35
Ford c-max 1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 17:49   #2
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Domyślnie Odp: Termostat
Ford c- max 1981. Nie wiem co Ciebie niepokoi wszystko jest jak najbardziej O K przecież jak włączyłeś ogrzewanie na full to temp. musi spaść , to jest dodatkowa duża chłodnica z wentylatorem .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 18:37   #3
baca7
Zarejestrowany: 20-11-2007
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 54
Termostat masz prawdopodobnie dobry taki jest niestety urok C-Maxa. U mnie latem nawet przy upałach wskazówka nigdy nie stoi idealnie na środku na 90 stopni zawsze trochę brakuje do pionu - dziwne to trochę ale ponoć ten typ tak ma. Mówią o tym inni użytkownicy i serwis Forda w którym też pytałem. Co do zimy - zagrzewanie się silnika aż drgnie wskazówka od temperatury to tragedia - wiem co piszę bo jeździłem różnymi autami, których wskazówka rosła o wiele szybciej. To, że temperatura spada jak się zatrzymasz to też norma i urok C-Maxa.
baca7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2013, 21:44   #4
Ford c-max 1981
Imię: Martin
Postów: 96
Domyślnie Odp: Czy za to moze byc odpowiedzialny termostat
Dziekuje wszystkim za odpowiedzi. Teraz jestem bardziej spokojny. Dzisiaj sprawdzilem jeszcze raz. Auto szybko sie nagrzewa po przejechaniu okolo 6km wskazowka prawie stoi w pionie co jest dziwne ale podobno "Ten typ tak ma" przy temperaturze minus 5 stopni i calej nocy postoju pod chmurka. Jeszcze raz dziekuje.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2013, 11:28   #5
baca7
Model: Focus C-Max
Postów: 54
6 km po zimnej nocy i wskazówka stoi prawie w pionie? Jestem pod wrażeniem. U mnie nie starczy 10 km żeby tak było a auto w garażu stoi.
Stary 21-01-2013, 16:45   #6
...Święty...
Avatar ...Święty...
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.5 EB
Postów: 89
Napisał Ford c-max 1981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Benzyna to nie diesel, rozgrzewa się tysiąc razy szybciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Święty... jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2013, 16:56   #7
Ford c-max 1981
Imię: Martin
Postów: 96
Napisał baca7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poważnie. Co do nagrzewania to szybko sie nagrzewa. Kiedys mialem audi a4 b6 to wiem, ze miala tez podgrzewanie elektryczne. Moze w fordzie jest to samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2013, 18:25   #8
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Napisał ...Święty... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale" Ford c max 1981" właśnie ma TDCI 1,6-109 Km, mój po 6 km,zaczyna się ruszać wskazówka a ogrzewanie grzeje po 3 minutach. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Przepraszam, pomyłka te dane to " baca 7" a" Ford c max 1981" faktycznie ma bęzynke
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:15.
