Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 21-01-2013, 23:06   #1
edenszymon
Zarejestrowany: 11-11-2011
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 51
Domyślnie czy silnik ZETEC 1,25 16V z fiesty podejdzie do mojego Mk1 ?
czy silnik ZETEC 1,25 16V z fiesty podejdzie do kaczki? wejdzie tam wogole?
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 22-01-2013 o 01:30
edenszymon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 17:40   #2
gt500
Zablokowany
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1994
Postów: 90
Domyślnie Odp: czy silnik ZETEC 1,25 16V z fiesty podejdzie do mojego Mk1 ?
2.0 zetec wejdzie, czy tam 1.6 , wiec 1.25 napewno , kwestia spasowac wszystko i przelozyc.
gt500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 19:47   #3
TKr
Avatar TKr
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
1.25 to silniki że tak to określę -odwrócone-, tzn skrzynia jest w tym samym miejscu (ale na pewno nie plug and play), ale kolektor wydechowy jest tam gdzie w dolot, a z kolei dolot, tak gdzie wydech, a więc już to pierwsze jest do przeróbki.
Zresztą jak każdy swap - to potworna rzeźba.
TKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 22:22   #4
edenszymon
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 51
czyli nie mam co sie bawic. heh . myslalem ze to tylko troche roboty. typu kupic inne pasujace czesci. dzieki za odp.
Stary 27-01-2013, 23:13   #5
gt500
Zablokowany
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1994
Postów: 90
predzej cos z rodziny cvh by szło zapakowac łatwiej.
Stary 28-01-2013, 21:06   #6
ced105
Postów: n/a
co wy gadacie? We Fiestach byl zamontowany i 1.3 tak jak w KA jak i 1.25. więc jest mozliwosc zamiana silnika. oczywiscie to jest wyzsza szkola jazdy, ale mozliwe. na pewno mozna dopasowac poduszki silnika, elektryke, itd itp. ale jeszcze raz, to wyhmaga DUZO roboty...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 10:17   #7
gt500
Zablokowany
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1994
Postów: 90
Napisał ced105 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczytales chociaz jedno zdanie?? a kto pisał że się nie da??
Kolega myślał że włozy sam slupek kilka detali i będzie git. A tak nie będzie jak przy każdym swapie. Jedynie że zmieniasz zeteca 1.6 na 2.0 to masz mniej ciut roboty , ale nie znaczy że mało.
Do tego kolega dobrze zauważył że zetec s z rodziny sigma , ma odwrócone miejscami kolektory.
cvh stojac od przodu auta , ma kolektor wydechowy z tyłu a z przodu dolotowy. Więc jest sporo roboty z wydechem i wszystkim innym.
Więc jednak mysle ze zanim cos napiszesz poczytaj....
Stary 29-01-2013, 12:50   #8
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
edenszymon jak już chcesz się troszkę pobawić to poszukaj silnika 1,6 od StreetKA będzie najbardziej pasował, lecz nie ukrywam znalezienie go będzie graniczyło z cudem, bo tych aut u nas jak na lekarstwo.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 18:00   #9
ced105
Postów: n/a
Napisał gt500 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy Polacy muszą być zawsze tacy chamscy??? tak, czytałem. zastanawiam sie tylko dlaczego od razu odradzac, tak po prostu siedzac przed komputerem, nie przeanalizujac najpierw realne mozliwosci. ok, zetec i cvh maja odworcone uklady, ALE patrzac na uklad dolotowy silnika 1.3 lub 1.25, zauwaz kolego ze oprocz przepustnicy, pozostale elementy sa w tym samym miejscu (filtr pow, itd). mozna dopasowac oryginalne rury dolotowe. tak samo z ulkadem chlodzenia. malo roznic.jesli chodzi o wydech, patrzac od dolu, jest w tej samej linii w obydwu przypadkach, wiec majac kolektor z silnika 1.25, mozna latwo polaczyc reszte rur. co do elektroniki, mam ksiazke napraw z fiesty mk4. piny i wtyczka sterownika sa IDENTYCZNE. wiec wystarczy zamienic.
ale to tylko moja opinia. nie jestem specjalista tak jak niektorzy tu obecnych...
pzdr
ced
dla chetnego, nic trudnego, to nie robota na 1 popoludnie, ale wykonalne, bez wiekszego trudu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 10:44   #10
gt500
Zablokowany
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1994
Postów: 90
jak dopasujesz oryginalne rury zamiast z przodu do tyłu?? wydech też trzeba od 1.25 wziasc tak samo
Widze ze poprostu swapa nigdy nie robiles.
"bez wiekszego trudu. "
no jasne ze bez wiekszego , jak będzie mial drugie auto na swapa. Bo inaczej wyda tyle co by kupil kolejne 3 takie fiesty czy kaczki.
Silnik z kolektorami musi być, do tego wyjdą inne drobnostki. Więc to nie jest taki pstryk i swiatło jak autor tematu chciał.
Jak to takie proste zaoferuj koledze ze za 300 zl zrobisz to bezproblemowo.
Jak to ma być sensownie cenowo i mieć sens. To jedziesz do niemcowni bo escorta 1.6 lub 1.8 , robisz cała przekładke i wio.
Ostatnio edytowane przez gt500 ; 30-01-2013 o 10:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:24.
