Stary 05-01-2013, 22:27   #1021
rafee007
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MKIII Ghia Navi Denso
Silnik: TDCi
Postów: 16
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Cześć wam szanowni forumowicze.
Tez borykam się z migająca sprężynka(jak do tej pory 3 usterki "migająca sprężynka")
1.Zaczęło się od czujnika położenia walka rozrządu.
Wymieniłem, problem rozwiązany i jeździłem dalej.
2.Sterownik turbiny(rozebrałem, "lekka regeneracja") i dzięki za forum, bo jest na nim prawie wszystko;-)
Dalej moglem cieszyć się z jazdy.
3.Kolejna sprężynka, błąd 132B.
Rozebrałem ponownie sterownik turbiny. Wykonałem podobne zabiegi, ale to nie pomogło.
Zabrałem się za wyczyszczenie turbiny. Hmm pomogło( podziękowania dla "Tari" który umieścił fotorelacje z demontażu)
ps. dziś to właśnie zrobiłem. Czas mojej pracy 7 godzin. Dużo cierpliwości przy tym trzeba mieć, ale jest to wykonalne;-)
Teraz dalej auto przyspiesza i nie wchodzi w tryb serwisowy.
Co jednak nie zmienia faktu, ze mam od 2 m-cy problem z uruchomianie zimnego silnika.
Robiłem probe przelewową i wyszła o.k.
Zastanawiam się nad diagnostyka wtrysków( mam na myśli końcówek) później pompa wysokiego ciśnienia i na koniec listwa.
O elektronice już nie wspomnę, może tu leży problem?
Powodzenia wszystkim życzę, z naszymi mondami;-)
Dziękuje wszystkim forumowiczom za ogromną pomoc w rozwiązywaniu problemów, bez zostawiania kasy "mechanikom" którzy często są czarusiami ( czyt. czarodziejami ):-D
rafee007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2013, 17:45   #1022
chyzio
Zarejestrowany: 09-01-2012
Postów: 11
moje autko dalej stoi jestem na etapie gdzie wymieniono pompę wysokiego ciśnienia z auta rocznik 2007 (pompa po oznaczeniach widać 2005) wydmuchano ciśnieniem wszelkie przewody, magistralę układ paliwowy i zbiornik. Oddałem natomiast wtryski które jak się okazało są niezgodne z moimi (5002z u mnie zakupione 501z). Jestem na etapie czy regenerować wtryski "profesjonalnie" za 450 zł (oryginalny zaworek delphi kosztuje ok 449 zł więc profesjonalizmu to nie dostrzegam) czy kupić samemu zaworki zamienniki i je wymienić. Zastanawia mnie tylko fakt skąd wezmę kod do adaptacji jak założę 4 wtryskiwacze po regeneracji. Czy wogoole jest potrzeba kodowania wtryskiwaczy przy wymianie wszystkich 4 sztuk? Czy ecu dokona sobie samoadaptacji?
chyzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2013, 20:18   #1023
marekwodniak
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2011
Model: RENAUL THALIA
Silnik: 1500
Postów: 31
Oryginalny zaworek Delphi to 260 zł sam kupowałem.Wpisz w Google zaworek Delphi.
marekwodniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2013, 22:10   #1024
chyzio
Postów: 11
oryginały są też na alibaba.com wiesz skąd ? kto montował ci ten zaworek ?
Stary 15-01-2013, 07:11   #1025
htc32
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-03-2012
Model: Mondeo mk4 Focus mk1
Silnik: 2.0 tdci 115km/1.8 tddi 90km
Rocznik: 2008 / 2002
Postów: 82
Napisał rafee007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A świece żarowe sprawdzałeś .
htc32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 07:53   #1026
chyzio
Postów: 11
Zaworki wszystkie 4 wymienione na takie w kartonikach delphi 289zł/szt próba przelewowa pokazała po równo 2,5 ml na każdym wtrysku po 5 minutach pracy na ciepłym silniku. Chodzi równo i odpala na mrozie, więcej nie wiem bo jeszcze nie miałem okazji jeździć. Oby było tak dalej.
Stary 22-01-2013, 06:24   #1027
mk2 1.8 16v 100pb
Avatar mk2 1.8 16v 100pb
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Postów: 148
W tamtym tygodniu zakupiłem Mondka mk3 2.0 TDCI po przejechaniu 150 km zapaliła się sprężynka (migała) Nie zaówarzyłem żadnych objawów bo autko zgasiłem po zapaleniu kontrolka przestała się palić ,zrobiłem parę kilometrów i nic się nie zapaliło ,potem zatankowałem furę,dolałem STP i w palnik mu, obroty do czerwonego pola,i na razie żadnej reakcj
Czy to może być objaw kiepskiego paliwa lub wody ??
Mam przynajmniej taką nadzieję że nie czeka mnie wymiana wtrysków,bo chyba faceta za jaja powieszę
mk2 1.8 16v 100pb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 06:52   #1028
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
jaki przebieg
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 20:26   #1029
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
Napisał mk2 1.8 16v 100pb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak też to może byc przez to, ale zdecydowanie najlepiej jest podłączyć pod kompa i odczytać błędy
TDCI to ZŁO!!.
yarosyaros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2013, 16:01   #1030
galgan29
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-10-2010
Model: Mondeo MKIII i Focus MKI
Silnik: 2,0 TDDI i 1,8 TDCi
Rocznik: 2002, 2001
Postów: 10
Witam. Mam problem taki jak w tytule, migająca sprężynka. Samochód to focus 1,8 TDCi, 115 KM 2001r. Samochód w ogóle nie odpala. Raz zaskoczył na sekundkę ale niestety nie powtórzył tego więcej. Wiem, że to może być pedał gazu ale wtedy podobno odpala i spadają obroty na minimalne. Czujnik położenia wałka podobno niedawno wymieniony, Filtr niewymieniany ale ostatnio działał normalnie, po czym po mrozach - w czasie odwilży przestał ze mną gadać. Co tu może się dziać? Może ktoś w okolicach wesołej posiada jakiś interfejs do diagnostyki żebym nie musiał holować go do warsztatu? Proszę o pomoc!!
galgan29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:32.
