![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Witam,mam problem z ciagle padajacym altkiem.
W ciagu okolo roku czasu dzis 5 raz problem.Za 1 razem padly diody-zrozumiale,czesc od nowosci nie wymieniana wiec w koncu padla.Po 2 miesiacach to samo,z ta roznica,ze spalil sie altek dokumentnie.W lutym 2012 kupilem nowy zamiennik na ktorym pojezdzilem kolejne 3 miesiace,padl na amen.Gwarancji mi nie uwzgledniono z powodu zbyt duzego jego obciazenia. Wiec w maju kolejny altek,tym razem oryginal ale uzywka.Wszystko hulalo az do piatku.Padly 2 diody.Wizyta u elektryka,naprawa 2 godz.Podobno za bardzo go obciazalem,tzn,swiatla ogrzewanie,elektr. siedzenie no i przednia i tylna szybka tez elektr. Dzis rano wracam z pracy nagle kontrolka od aku sie zapalila na pare sekund,po czym zgasla.W nastepstwie tego zaczely pulsowac wszystkie swiatla na zewn jak i wewn.-pewnie regulator napiecia. Zaprowadzilem znowu auto do eletryka.Ten powiedzial,ze 1 raz widzi taki przypadek,aby tak cos siadalo w altku. Pany cos moze byc przyczyna tak duzego obciazenia?Skoro w danej wersji jest tyle opcji full elektr. to powinno byc jakies zabezpieczenie prawda ? Macie jakies swoje sugestie ?
pozdrawiam Radek |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 12-05-2011
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 72
Na postoju, zimny silnik nie właczaj wszystkiego od razu. Zrezygnuj np z radia i halogenów przeciwmgłowych. Nie grzej foteli i szyb naraz bo wtedy elektrowania nie da rady. I druga sprawa sprawdz akumulator. Mój brat tak miał jak jedna cela była walnieta i nie szło go naładowac i też alternator siadał.
#3 |
Postów: n/a
Objawy wskazują na winę akumulatora, ma wewnętrzne zwarcie między celami, i spalisz każdy alternator na tym akumulatorze.
#4 |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Nie powinno się obciążać maksymalnie altka na obrotach jałowych.
Co do akumulatora. Przy obecnych temp. po nocy kolega miałby raczej problem z uruchomieniem silnika zwłaszcza diesla gdyby aku nie trzymał lub było zwarcie na celi. Mi jak zrobiło się zwarcie na celi to aku był martwy i to latem. Ale że wszystko się zdarzyć może proponuje sprawdzić elektrolit każdej celi areometrem. Przy okazji zwróć uwagę czy w którejś nie jest ciemny. Moim zdaniem robisz błąd włączając wszystko na raz.
CBR 1000RR + MICRON ![]() FORD - nigdy mnie nie zawiódł. Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 22-01-2013 o 16:20 |
#5 |
![]() Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Panowie,moze ciutke zle to opisalem,nie zebym wszystko na raz wlaczal.Jesli przednia sie ogrzeje zalaczam tylna,potem np siedznie podczas jazdy.
Aku ma 8 miesiecy wiec nie sadze,zeby tu byl problem,tym bardziej,ze przy starym aku bylo to samo. Wlasnie dzwonil elektryk i tym razem wymieniony zostal regulator. Dodam,ze w okreie letnio jesiennym,kiedy wlasciwie nie uzywa sie podgrzewania szyb i siedzen zadnego problemu nie bylo. A moze wina lezy np w swiecach żarowych,jak myslicie ?
pozdrawiam Radek |
#6 |
Postów: 1,332
Świece mają swój bezpiecznik. Czy to rozruchowe czy w podgrzewaczu. Więc gdyby miały np zwarcie to bezpiecznik poszedłby w diabły.
Niech elektryk zmierzy Ci napięcia na włączonym silniku bez obciążenia a potem z obciążeniem. Przychodzi mi jeszcze do głowy: nie pożyczasz często prądu na rozruch auta komuś? Bo ludzie robią straszną głupotę gazując auto z którego pożycza się prąd... Kolejna sprawa to zbadanie jakie napięcie dochodzi do klem akumulatora a jakie wychodzi z alternatora. Chodzi o zmierzenie strat na kablach i łączeniach.
CBR 1000RR + MICRON ![]() FORD - nigdy mnie nie zawiódł. Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 22-01-2013 o 16:37 |
#7 | |
![]() Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Co do pozyczania,nigdy jeszcze nikomu tak pradu nie oddawalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. O swiece chodzilo mi to,ze pobieraja bardzo duzo pradu przy rozruchu wlasnie,wiec moze tam szukac jakiegos np przebicia czy cos.
pozdrawiam Radek |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2,5l
Postów: 7
Koledzy dobrze podpowiadają żeby pomierzyć napięcia bezpośrednio na akumulatorze oraz na alternatorze. Także sprawdzić połączenia mas i klem.
A od strony elektrycznej to możesz sprawdzić wartość natężenia prądu jakie pobiera auto ( zestaw urządzeń) z alternatora po uruchomieniu silnika - jednak będziesz musiał znaleźć dobrego elektryka. 1. Miernikiem cęgowym ( z pomiarem DC ) 2. Amperomierzem ( tak ze 100A ) z bocznikiem na czas rozruchu. IHMO uważam to za sensowny test - bo po paru minutach od rozruchu alternator powinien wyrównać straty w akumulatorze i wartość natężenia prądu ładowania powinna być niska ( przy wyłączonych wszystkich odbiornikach). Chyba że sam akumulator ma wewnętrzne zwarcie i "pije" ampery jak szalony. Plusem tej metody jest kolejne wykluczanie urządzenia bądź też urządzeń które powodują przeciążenie alternatora.
Ford Mondeo MKIII 2,5L 2002r |
#9 | |
![]() Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
No coz czas na poszukiwania elektryka,tylko skad wiedziec czy jest dobry ........hmmmmm ?
pozdrawiam Radek |
#10 |
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 16-01-2013
Model: Focus IV
Silnik: 1,5
Postów: 93
100A to za mało dla rozruchu, raczej 150 -200 lub lepiej. Co do awarii alternatora to odbiory w samochodzie nie mogą go uszkodzić z dwóch względów: po pierwsze im większy pobór tym regulator będzie podnosił wzbudzenie aż do limitu prądu ładowania (chyba ok 120A, zależy od modelu alternatora) a potem rosnące obciążenie spowoduje spadek napięcia i zacznie płynąć prąd z akumulatora. Drugim powodem są niezbyt duże pobory prądu przy ogrzewaniu szyby, itp. Stawiam raczej na zwarcie w instalacji (np. właśnie spalony grzejnik itp.) Akumulator bym wykluczył. Podobne efekty daje odłączenie akumulatora od alternatora podczas pracy na wyższych obrotach - to może być złamany kabel lub coś podobnego.
