#11 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 23-07-2012
Silnik: 1.6 16V
Postów: 46
może być poduszka sprawdź jeszcze naprężenie linki od pedału gazu u mnie drżało sprawdziłem i naciągnąłem i teraz jest wszystko w pytkę tylko muszę silniczek krokowy wyczyścić bo faluje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
A jakie w tym momencie silnik ma obroty ? Być może za niskie i stąd te drgania. Aha, do kolegi Złamanego (Broken Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) - naciagnięcie linki gazu spowoduje tylko podwyższenie obrotów silnika, takie wymuszone. Ostatnio edytowane przez korek007 ; 22-01-2013 o 15:12 Powód: Uzupełnienie |
#13 |
![]() Imię: Marek
Silnik: 1.6 16V
Postów: 46
gdzieś już ten tekst Złamany słyszałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no może wymuszone ale zacząć od czegoś trzeba jak to nie pomoże to tak jak jak inni twierdzą poduszki i silniczek i może załatwi sprawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#14 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 Benzin
Postów: 161
Witajcie, mechanik ostatnio wspomnial ze poduszka silnika ta przy rozrzadzie wyglada na zmeczona i faktycznie autko troche drzy przy odpaleniu jak lekko musne pedal gazu drzenie sie uspokaja, jakiej firmy kupic te poduszki i ile ich wogole jest??moze jakies linki podacie do sklepów czy na allegro, bede wdzieczny, chcialbym jak najlepszej jakosci choc gdzies wyczytalem ze jedna z nich to koszt ok 500zl to prawda??
#15 |
![]() Imię: Marek
Silnik: 1.6 16V
Postów: 46
masz tutaj linka do poduszek tylko nie wiem czy dobry model Twój zaznaczyłem
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub tutaj ewentualnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#16 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Też mam ten problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale to w taki stopni że widzę jak mi fotel pasożyta wibruje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@Broken w 1 linku jest parę różnych tych poduch, tylko jak dojść która to może być? 1)lizak 2) coś jak końcówka drążka 3) hmmm (lewa) coś jak hmmm kwadratowa dziura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
#17 | |
![]() Imię: Marek
Silnik: 1.6 16V
Postów: 46
proszę wybierz swój model foczki i dalej chyba już dasz sobie radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a z tego co widzę masz takiego jak ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#18 |
![]() Imię: Jacek
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 Benzin
Postów: 161
ceny sa zróżnicowane, ta od strony rozrzadu moze byc za 180 a moze byc za 380 która wybrac lepiej??ogolnie malo jezdze autem, do pracy mam 2km ale z racji wykonywanej pracy musze jezdzic autem, przebiegi roczne nie dochodza nawet do 5tys
np taka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i przekrecona 8-ka febi bylby to dobry zestaw?? Ostatnio edytowane przez charlie1986 ; 22-01-2013 o 22:18 |
#19 | |
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Sam musisz odpowiedzieć sobie na pytanie - chcesz dobrze czy tanio. Myślę, że Meyle to taka średnia półka. Co do tej ósemki pod skrzynią - forumowicze, którzy zakładali Febi, z reguły nie narzekali. |
#20 |
![]() Imię: Jacek
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 Benzin
Postów: 161
Korek dzieku za odpowiedź, skoro meyle to średnia półka to co byś polecał??wiadomo ze nie ma sie co łaszczyc na 100zł i lepiej wziąść dobrą na dłużej ale jaką niestety motorcrafta czy leomfordera nie moge znaleźć
ps jest na iparts lemforder ale nie ma ceny, czy lepsza jakosciowo bedzie poduszka firmy corteco??nie zawsze wysoka cena = wysoka jakosc Ostatnio edytowane przez charlie1986 ; 23-01-2013 o 08:16 |
