Stary 22-01-2013, 21:19   #311
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Napisał mixann Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Dokładnie to taka 4M5T-14A073-DF...
Przedliftowe GEMy miałay 4 poziomy wyposażenia: LOW, MID I, MID II i HIGH.
Wersja i dentyfikowana jest przedostanią literą - u Ciebie "D". Z tego co pamiętam to jest chyba MID II.
Tak więc poszukaj w miarę możliwości GEMa z oznaczeniem 4M5T-14A073-Dx - gdzie ostatnie "x" zastępuje dowolną literę jaką znajdziesz...
Reszta przepisu kolegi michtat jest prawidłowa.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 22-01-2013 o 21:55
Stary 22-01-2013, 21:44   #312
mixann
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Ford Focus MK2 - Sport
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
Dzięki za szczegółową informację, to mi chodziło aczkolwiek jestem niepocieszony bo kupiłem za grosze i odesłałem wczoraj skrzynkę w bardzo dobrym stanie "DF" myśląc że coś nie tak bo nie widziała czujnika deszczu i zmierzchu oraz nie włączała się klima, a normalnie jedno i drugie działa tyle że na dwóch różnych BSI.
mixann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 21:54   #313
Postów: 18,052
A czy aktywowałeś klimatyzację i czujnik deszczu/zmierzchu ELMconfigiem w tej nowej skrzynce?
Samochód, z którego została wyjęta - mimo "bogatego" GEMa - wcale nie musiał mieć tego wyposażenia...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 22-01-2013 o 21:59
Stary 22-01-2013, 21:57   #314
mixann
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
tego też nie byłem pewny czy klima tam była a czujnik deszczu i zmierzchu powinien raczej ale nie aktywowałem nic bo dopiero dziś doczytałem cały wątek o ELM Config'u a muszę dopiero kupić przełącznik i przerobić interfejs by cokolwiek sprawdzić a paczka odesłana już wczoraj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie ta
Stary 22-01-2013, 22:13   #315
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał michtat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tak z czystej ciekawości i bez wnikania w szczegóły to robisz to elmem i elmconfigiem?
nie elmem
A Tempomat już włączasz czy to dalej zakazany owoc?
niestety nie da się inaczej niz IDSem
co do IMMO, to nie bedę upubliczniał szczegółów, bo chyba nikt nie chce, aby nasze foczki za łatwo odjeżdżały bez wiedzy swoich właścicieli...
Stary 22-01-2013, 22:29   #316
andjak
Zarejestrowany: 22-06-2011
Model: Ford Focus II GHIA kombi
Silnik: 2.0 TDCi 136 KM
Postów: 6
Czy w FF MK2 w ELMconfig jest możliwość ustawienia aby lusterka składały/rozkładały się po uzbrojeniu/rozbrojeniu alarmu?
andjak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 09:58   #317
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
nie
takie coś mają inne rosyjskie komercyjne softy (nie chodzą na elm327)
Stary 23-01-2013, 22:42   #318
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Domyślnie
Czy jest opcja wyłączenia tego dodakowego ruchu wycieraczek po użyciu spryskiwaczy?
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 23:55   #319
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
nie
można wyłączyć automatyczne włączanie tylnej wycieraczki
Stary 27-01-2013, 22:38   #320
michu21
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Dzisiaj - 18.01.2013 - wyszła nowa wersja ELMconfig 0.2.4
Zmiany:
- dodano możliwość resetu KAM (pamięć danych adaptacji) w PCM silników benzynowych 1.4/1.6/1.8/2.0 (platforma C1)
- dodano obsługę dodatkowego dogrzewacza na paliwo (platforma C1)
- dodano możliwość odblokowania dodatkowego dogrzewacza na paliwo po uderzeniu (?) (DTC C1943) (platforma C1)
- dodano możliwość czytania/zapisu VIN w module audio ACU (platforma C1)
- przetłumaczono strony PCM i TCM na angielski
- poprawiono funkcjonalność obróbki Centralnej Konfiguracji Pojazdu platformy CD34x - m.in. pprawiono błąd przypadkowej zmiany konfiguracji przy jej zapisie do modułu BCM lub do pliku backupu
- przywrócono możliowść wykonania testu prędkości modułu ELM327
- poprawiono błąd, w wyniku którego była niemożliwa zmiana parametrów portu ELM327, jeśli w spisie portów wybrany był port na pierwszej pozycji listy (?)
- poprawiono błąd, w rezultacie którego nie odblokywywała się mysz/klawiatura po programowaniu zegarów (platforma C1)
Fajnie, ale przydałby się link do nowej wersji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI
Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41.
