![]() Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: Był ale już nie ma - Mondzitsu 4
Silnik: 2 L + LPG
Rocznik: 2007 r.
Postów: 38
Z dnia na dzień w ukrytym menu Conversa pokazał się błąd Dtc01 C40168, ale samochód normalnie się zachowuje i nie pokazuje żadnych informacji na wyświetlaczu Conversa.
Co oznacza ten błąd?
FORD i każdy zakręt jest prosty !!! |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
normalnie to oznacza ze coś z czujnikiem temperatury zewnętrznej,może grzebałeś przy nim?jak nie to kontroluj wskazania
#3 |
Silnik: 2 L + LPG
Rocznik: 2007 r.
Postów: 38
Dzisiaj rano komputer pokazywał -16*C, ale w moich rejonach taka temperatura występuje,a na ukrytym menu Conversa odczytałem temperaturę silnika -6*C - czy to możliwe?
Po przejechaniu około 2 km wskaźnik temperatury na Conversie wskazywał 90*C - a w ukrytym menu Conversa było równe 45*C - czyli o połowę mniej. I to jest jedna z wad Mondeo - dziwne wskazywania, przeskoki temperatury.
#4 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
Kody błędów w Conversie są wyświetlane w nietypowym formacie. C40168 to inaczej U0401:68
Google podpowiada m.in.: DTC U0401:68 (Invalid Data Received from ECM/PCM A: Event Information) - This DTC sets if the PSCM receives invalid or unknown messages from the PCM. Missing or invalid vehicle speed, engine speed messages or a missing tire size message sets PSCM DTC U0401:68 DTC U0401:68 indicates an engine speed, vehicle speed or tire size message concern. The module reporting this DTC is not the problem module. Do not install a new PSCM as part of the repair for PSCM DTC U0401:68. If the vehicle speed signal is the cause of the concern the vehicle speed sets to a default value, if the wheel speed or tire size message is the cause of the concern the Active Nibble assistance is disabled. DTC U0401:68 indicates that an invalid absolute steering angle, vehicle speed or wheel speed message has been received by the PSCM. The module reporting this DTC is not the problem module. Do not install a new PSCM as part of the repair for PSCM DTC U0401:68. RETRIEVE and RECORD all PCM DTCs. REFER to the PC/ED Manual to diagnose the engine speed or vehicle speed concern.
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia ![]() Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm |
#5 |
Silnik: 2 L + LPG
Rocznik: 2007 r.
Postów: 38
Czyli jakiś czujnik prędkości albo obrotów silnika?
#6 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Nie wiedziałem ze angielski to język forum?dziwne
#7 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ile mi zajęło wrzucenie do translatora? 15 sekund Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ,ale po co lepiej pomarudzić... DTC U0401: 68 (Nieprawidłowe dane odebrane z modułu ECM / PCM A: Informacje Event) - to DTC jeśli PSCM odbiera nieprawidłowe lub brak wiadomości z PCM. Brakujący lub nieprawidłowy prędkość pojazdu, prędkość obrotową silnika lub wiadomości brak wiadomości rozmiar opon ustawia PSCM DTC U0401: 68 DTC U0401: 68 wskazuje prędkość obrotową silnika, prędkość pojazdu lub rozmiar troskę opon wiadomości.Moduł zgłoszenia DTC nie moduł jest problem. Nie instaluj nowej PSCM jako część naprawy dla PSCM DTC U0401: 68. Jeśli sygnał prędkości pojazdu jest przyczyną niepokoju prędkość pojazdu ustawia na wartość domyślną, jeśli prędkości koła lub wiadomość rozmiar opony jest przyczyną niepokoju aktywny Nibble pomoc jest wyłączona. DTC U0401: 68 oznacza, że nieważne bezwzględny kąt skrętu, prędkość pojazdu lub komunikat prędkości koła został przyjęty przez PSCM.Moduł zgłoszenia DTC nie moduł jest problem. Nie instaluj nowej PSCM jako część naprawy dla PSCM DTC U0401: 68. ODZYSKAJ i nagrywać wszystkie PCM kody DTC. Zapoznaj się z PC / ED Instrukcja zdiagnozować prędkość obrotową silnika lub wątpliwości prędkości pojazdu |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 200
Jak wejść w ukryte menu (zegary z Conversem+)? Przepraszam, że tutaj o to pytam, ale nie znalazłem przez funkcję "szukajki". Pozdrawiam |
#9 | |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ostatnio edytowane przez jvc ; 03-02-2013 o 19:10 |
#10 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo kombi
Silnik: 1999 cm3 benzyna
Postów: 88
I umnie zauważyłem c40168 w ukrytym menu conversa. Nie wiem kiedy dokładnie go wywaliło bo test wskaźników zrobiłem po raz pierwszy kilka dni temu. Jednocześnie kilka tygodni temu zauwazyłem, że po uruchomieniu silnika zalącza się automatycznie ogrzewanie przedniej i tylnej szyby ale już w 5 stopniach, a nie jak powinno być w 4 stopniach. Pisałem już o tej "anomali" wcześniej ale teraz myślę sobie, że może ten c40168 ma związek z tym właśnie. Jak myślicie koledzy? |
