Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 14-01-2013, 07:49   #1
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Domyślnie Szrpanei przy delikatnym dodawaniu gazu
Koledzy, mój smax jest po wymianie rozrządu, filtrów powietrza, oleju, paliwa. Wczoraj przeleciałem dłuższą trasę i zauważyłem pewien obiaw. Mianowicie przy delikatnym przyśpieszaniu w zakresie 2100 - 2300 obrotów mam wrażenie szarpania silnika. Jak ostrzej przyśpieszam przez ten zakres obrotów nic takiego się nie dzieje. Auto nie kopci, nie traci mocy. Jeżeli można prosze o jakiekolwiek sugestie zanim udam się do mechanika.
slaweek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2013, 09:07   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Szrpanei przy delikatnym dodawaniu gazu
EGR do sprawdzenia.
Stary 14-01-2013, 09:46   #3
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Domyślnie
Zapytam się. Jak okaże się zabity wymeniać czy zaślepić?
Czy ktoś czyścił zawór tym środkiem? Czy jest szansa aby to zrobić samozielnie?
Dodam jeszcze, że dzieje się tak raczej przy rozgrzanym silniku i w pewnym zakresie obrotów.
Ostatnio edytowane przez slaweek ; 14-01-2013 o 20:11
Stary 23-01-2013, 12:33   #4
guzziec
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: mondeo
Postów: 54
Jak chodzi o czyszczenie EGR to czyściłem go w zeszłym tygodniu zwykłą benzyną ekstrakcyjną i sprężonym powietrzem. Wyczyścił się przepięknie.
guzziec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:32.
