Stary 23-01-2013, 18:57   #1
kris_vip
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 Zetec
Postów: 9
Unhappy Co to za czujniki ?
Niedawno zakupiłem Focus'a Mk1 2.0 16V z roku 2001 i rzuciły mi się w oczy 2 czujniki, których nie jestem w stanie rozpoznać.
Pierwszy:
Pomimo wielokrotnych prób, nie jest w stanie odnaleźć przewodów które powinny być do niego podłączone.
Drugi delikwent:
Będę bardzo wdzięczny za pomoc w rozpoznaniu ww. czujników, jak również prawidłowym im podłączeniu.
kris_vip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 19:24   #2
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Rocznik: 1999
Postów: 879
Domyślnie Odp: Co to za czujniki ?
Ten drugi jest od wentylatora montowany opcjonalnie z powodu wysokiej temperatury pod maską było o nim na forum.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 20:22   #3
djatom
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 98
a pierwszy wygląda na czujnik od wskaźnika temp. cieczy (działa ci wogóle??)
djatom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 20:52   #4
kris_vip
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 Zetec
Postów: 9
@K!S!3L
Dzięki, też mi się tak wydawało, że może to być ten czujnik, tylko po co na nim gwint skoro on ma tak wisieć?
Przypomina mi on, czujnik montowany w chłodniczy do załączania wentylatorów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@djatom
Jeśli chodzi Ci o wkaźnik temperatury płynu chłodzącego, który jest na zegarach obok zegara z obrotami, to tak działa. Po dłuższej chwili zatrzymuje się na środku i taką temperaturę pokazuje.
Czyli czujnik odpowiedzialny za temperaturę przekazywaną do komputera, znajduje się na dole obudowy termostatu, tak ?
Stary 24-01-2013, 06:48   #5
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Rocznik: 1999
Postów: 879
Z tego co mi wiadomo to 2.0 tak samo jak 1.8 mają jeden czujnik wkręcony w głowicę i na jego podstawie jest dobierana mieszanka jak i komputer podaje temperaturę na deskę. Może obudowa jest od innego silnika lub ktoś sobie od tak dołożył.
Stary 24-01-2013, 07:09   #6
kris_vip
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 Zetec
Postów: 9
Kurcze to teraz jestem dopiero w kropce, gdzie ten czujnik powinien być podłączony. Podjade może gdzieś do sklepu i zobacze jak wygląda obudowa termostatu do 2.0.
Jakieś pomysły gdzie mogą być przewody od tego czujnika, którędy one idą ?
Stary 24-01-2013, 07:17   #7
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Rocznik: 1999
Postów: 879
Z tego co widzę na allegro to od mondeo mk2 jest taka sama tylko ma 2 czujniki miałem też tak w mondeo mk1 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a tu od focusa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] po prostu masz inna obudowę
Stary 24-01-2013, 16:57   #8
kris_vip
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 Zetec
Postów: 9
Podjadę do sklepu i zobacze jak powinna wyglądać obudowa do Focusa Mk1, jeśli okaże się, że faktycznie mam od innego modelu, ale wszystko póki co (odpukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) działa, to mogę tak jeździć.
Czy jest sens wymiany obudowy na "tą właściwą" ?
Stary 27-01-2013, 08:57   #9
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Rocznik: 1999
Postów: 217
W foce są dwa rodzaje obudowy do termostatu jedna z czujnikiem druga bez.
W mojej foce obudowa termostatu jest w wersji bez czujnika.
Drugi czujnik "K!S!3L" dobrze zdiagnozował
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002
www.monsterbus.pl
galowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2013, 20:01   #10
kris_vip
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 Zetec
Postów: 9
@galowy
Po oględzinach w sklepie z częściami, zobaczyłem, że faktycznie są 2 rodzaje obudów do termostatu. Jest dokładnie jak mówisz.
Z tego co mnie się wydaje oraz co pokazuje Ford Ecat, obudowa w moim focusie nie ma miejsca na zamontowanie czujników temperatury. Wychodzi na to, że czujnik temperatury wody wkręcony będzie gdzieś w blok silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:04.
