Stary 04-01-2013, 19:07   #21
Tomass
Zarejestrowany: 16-04-2007
Model: Mondeo MKV 2.0 Tdci 180PS
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 30
Domyślnie Odp: Biegi cięzko wchodzą,ale...
Mateoo u mnie tak nigdy nie było, dopiero jak wymieniłem te podzespoły to się zaczynają jaja.
Kolego Misio2401. Doszedłeś do jakiś wniosków. Ja dopiero na koniec miesiąca jestem umówiony w serwisie, zobaczą co jest nie tak, na szczęście gwarancja jeszcze mnie łapie. Jak coś to dam znać co było nie tak.
Ostatnio edytowane przez Tomass ; 09-01-2013 o 09:22
Tomass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 22:21   #22
misio2401
Avatar misio2401
Imię: Michał
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 29
Przymierzam sie do wymiany płynu hamulcowego,zobaczę czy to coś polepszyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak narazie przy mrozach sprzegło ciągnie jak zimny i biegi niekiedy nie chcą wchodzić.
cb president valery+sirio carbonium (montażowa)
misio2401 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 09:53   #23
Tomass
Postów: 30
Czwartek jadę na serwis, więc jak coś to napisze co tam majstry zrobili hehe. Daj znać czy wymiana pomogła, mi też wspominali o wymiane tylko nie wiem czy się pchać ten temat.
Stary 24-01-2013, 12:13   #24
Tomass
Postów: 30
No więc tak, podejrzenie padło na pompkę sprzęgła inne podzespoły są w porządku, na chwile obecną odpowietrzyli sprzęgło ale od razu uprzedzili, że jeśli pomoże to na krótko i szczerze...nic to nie dało. Wyjściem jest wymiana pompki ale na razie daruje sobie bo koszt zamiennika to 300zł, org. 500zł a wymiana między 150 a 200zł.
P.S. Wymieniał już ktoś może tą pompke, dużo roboty, jakieś porady. Z góry podziękował
Ostatnio edytowane przez Tomass ; 24-01-2013 o 12:52
Stary 24-01-2013, 13:14   #25
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Widisz ciesz się ze pompka a nie coś w skrzyni,byłoby trochę droższe
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 13:15   #26
Tomass
Postów: 30
Hehe cieszę się tylko zastanawiam się nad jednym, jeżeli pompka siada to czy czasem nie powinny wszystkie biegi ciężko wchodzić, wiadomo że lepiej mechanikowi powiedzieć że pompa siada niż "głębiej" poszperać i się trochę wysilić
Stary 25-01-2013, 21:03   #27
sawekfan
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-03-2007
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 107
Napisał Tomass Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No więc tak, podejrzenie padło na pompkę sprzęgła inne podzespoły są w porządku...
To wymieniałeś sprzęgło i dwumasę ale bez wysprzęglika czyli pompki? Kompletny zestaw to dwumasa, sprzęgło i właśnie wysprzęglik. Jeśli kupiłeś zestaw bez niego to niestety sam możesz byc sobie winny chcąc oszczędzić. Jeśli natomiast kupiłes kompletny to albo do reklamacji wysprzęglik albo mechanik coś źle złożył.
Był stare, dobre Mondeo 95 r. 1.8 TD Jest młodsza wersja Mondeo 06 r. 2.0 TDCI, której dziadek wysoko ustawił poprzeczkę
sawekfan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 21:03   #28
misio2401
Avatar misio2401
Imię: Michał
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 29
U mnie lipa straszna Panowie,dziś właśnie skończyło sie sprzęgło(nie da sie wrzucić żadnego biegu na zapalonym silniku).
Ciekawe co do wymiany będzie?
Stary 27-01-2013, 12:32   #29
sawekfan
Imię: Andrzej
Postów: 107
A może to właśnie tylko wysprzęglik odmówił posłuszeństwa. Na aledrogo około 200 zł kosztuje i trzeba dobrać do skrzyni czyli 5 albo 6 biegów. Zawsze to tańsza opcja niz całe sprzęgło wymieniać a i tak prawdopodobnie trzeba by go wymienić.
Stary 27-01-2013, 15:29   #30
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Napisał sawekfan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomass miał na myśli pompkę przy pedale sprzęgła, a nie wysprzęglik.
A wracając do tematu to jeżeli pompka przy pedale nie cieknie to jej wymiana niewiele da. Prawdopodobnie mechanik wymieniając komplet sprzęgła nie wyczyścił i dobrze nie nasmarował wałka wieloklinowego.
Powtórz jeszcze raz odpowietrzenie sprzęgła (jak dobrze pamiętam nie odpowietrza się go klasycznie jak hamulce, ale wstrzykując płyn). Serwisówka tak to opisuje.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:54.
