Stary 23-01-2013, 09:29   #11
jziem
Avatar jziem
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Mondeo MK3/Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/1.6 Tdci 90 KM
Rocznik: 2002/2009
Postów: 29
Domyślnie Odp: nie łapie temepratury
Mam to samo, wymienione oba termostaty i przy tych mrozach i jeździe w korkach (jadę 12km) do pracy rano się nie rozgrzewa. Dmuchawa na 16st. i włączam i wyłączam bo inaczej wcale się nie rozgrzewa do końca.
jziem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 17:26   #12
uTuS
Zarejestrowany: 06-11-2008
Model: byl Focus Mk1, teraz Mondeo Mk3
Silnik: byl 1.4, teraz 2.0 TDCi :)
Rocznik: byl 1999, teraz 2004
Postów: 108
eddek- niestety bez rekawiczek, samochod trzymam w garazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radekg32- poziom plynu jest w porzadku (juz pisalem o tym)
Panowie ja rozumiem ze sie dlugo grzeja mondeo ale bez przesady nie mieszkamy na Syberii gdzie jest -40..
-8 to nie duzy mroz
uTuS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 17:33   #13
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
A świece w podgrzewaczu płynu chłodzącego sprawne? Prąd w ogóle do nich dochodzi?
Generalnie diesel w mrozach dłuuugo się grzeje. Zwłaszcza jak się ślimaczycie po mieście i większość stoi w korkach.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 23-01-2013 o 17:39
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 17:43   #14
uTuS
Postów: 108
podgrzewacza PTC nie posiadam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja rozumiem ze sie grzeje ale jak pisalem juz wczesniej mam do pracy 13 km i jade trasa z predkoscia 80-100 km/h
Stary 24-01-2013, 02:12   #15
Tari
Imię: Marek
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi/Galaxy MK3
Silnik: 2x Mondeo: MK3 2,2 130/MK3 2,2 155/MK3 2,2 155/Galaxy 2007 2,0 140
Rocznik: M2006/M2007/G2007
Postów: 133
napisze jeszcze raz bo nie przyjmujesz, silniki tdci sa bardzo sprawne i w mrozach bez dynamicznej jazdy=uzywanie turbiny sie nie nagrzeja. mam 2,2 i 2,0 osobscie i tesciow 2,0 bez podgrzewaczy. ostatnio w warszawie dojezdzalem 5 dni po 20km, predkosc 60-100, klima na 17 i bez jazdy dynamicznej sie ten 2,2 nie nagrzal. sprawnosc tych silnikow jest powodem instalacji przez forda podgrzewaczy na swiece lub paliwo. jakby sie grzaly to by tego nie bylo w opcji. pojedz raz dynamicznie i powiedz jak wtedy bedzie.
mam ids'a gg: 4977835
Tari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2013, 16:53   #16
uTuS
Postów: 108
Tari tak dzisiaj zrobilem jak napisales temp 90 stopni i trzymal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli taki urok tego samochodu..
dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2013, 17:09   #17
kamka
Imię: kamil
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 tdci 130km
a nagrzewnica grzeje cały czas dobrze bo jeśli ogrzewanie jest na max włączone i zobaczysz jak wskazówka od temperatury spada to termostat
a myślę że czyszczenie nagrzewnicy by ci też pomogło
Ja w swoim mam cieplutko a silnik jest nie dogrzany
kamka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2013, 17:13   #18
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
To dogrzewaj w pierwszym rzędzie silnik, a nie siebie. Generalna zasada, najpierw dogrzewamy silnik do temp. nominalnej, a dopiero wnętrze auta.
No chyba, że Ci na silniku aż tak nie zależy. Twoja sprawa.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 24-01-2013 o 17:19
Stary 24-01-2013, 17:44   #19
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
A ja Wam powiem że dobra w zimie jest opcja "obieg zamknięty" w nawiewie. To ten drugi przycisk po lewej stronie. Bo po prawej jest AC.
W ten sposób szybciej robi się ciepło w kabinie.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 25-01-2013, 21:14   #20
robert211
Imię: robert
Zarejestrowany: 25-04-2011
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Panowie posiadam mondka z 2001 roku 2,0 tddi . Po przejechaniu okolo 2km juz dmucha cieplym powietrzem . Nie mam pojecia co w waszych mondkach sie dzieje.
robert211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:54.
