![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 + LPG Duratec
Postów: 15
Panowie nie wiem o co chodzi mam na samej górze na szybie przedniej taki plastik z napisem DB TELECOM Data en telecommuncatie od niego wychodzi kabelek w podsufitkę. Dodatkowo przy swiatełku do czytania w sufitce jest taki jakby głośniczek/mikrofon powiedzmy,że wygląda to jak "mała kratka wentulacyjna" podejrzewam ze coś jest na rzeczy z telefonem...tylko co jak i czy mogę to wykorzystać... Będę bardzo wdzięczny za udzielenie mi informacji.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
W tej małej kratce wentylacyjnej przewidziano miejsce na mikrofon zestawu głośnomówiącego. Standardowo nie ma tam żadnego mikrofonu, a w Twoim przypadku prawdopodobnie jest/był zamontowany zestaw do rozmów.
#3 |
![]() Imię: Kamil
Model: Ford Mondeo
Postów: 15
Kolego a jest jakaś możliwość, żeby z tego cuda skorzystać?
#4 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,530
Najpierw należłoby ustalić czy masz KOMPLETNY zestaw głośnomówiący i czy działa a) sprawdź po nr VIN czy był w wyposażeniu fabrycznym b) sprawdź czy masz mikrofon (koło lusterka) - czy kratka jest pusta czy z mikrofonem c) należałoby prześledzić przebieg kabla od anteny koło lusterka aż do modułu d) jeśli znajdziesz moduł, to trzeba sprawdzić co to jest - czy bluetooth - czy stary model przewodowy Gdy się upwenisz, że masz kompletny zestaw bluetooth, to można myśleć nad uruchomieniem Na szybko możesz włączyć wyszukiwanie urządzenie BT - ale brak urządzenia w poblizu o niczym nie świadczy Dlaczego jestem sceptyczny? - ktoś ze znajomych miał w aucie stary zestaw głośnomówiący - ponieważ przeszkadzał to zdemontowałem większość elementów. Ponieważ demontaż mikrofonu był kłopotliwy to go zostawiłem => zostały pozostałości po zestawie głośnomówiacym ale większości składników brak pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 25-01-2013 o 11:26 |
#5 |
![]() Imię: Kamil
Model: Ford Mondeo
Postów: 15
Jeżeli chodzi o tą kratkę przy lampce to wczoraj na szybko zerknąłęm i jest widoczna czarna gąbka.
Jeżeli chodzi o ten moduł to mógłbyś powiedzieć gdzie tego szukać? bo trochę przyznam że jestem zielony w tym temacie... Nie ma możliwości sprawdzenia tego w opcji radia? Z góry dziękuje. Ps. Może ktoś poradziłby mi jak i czym najlepiej wyprać siedzenia (jasna tapicerka)? Ostatnio edytowane przez MondeoZam ; 25-01-2013 o 11:44 |
#6 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 2,073
Sądzę, że temat wyjaśniony co do roli kratki w podsufitce. |
#7 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Mam takie ustrojstwo u siebie. Dodatkowo zamontowany mam przycisk do odbierania i sterowania głośnością, Cały zestaw jest od Nokii, był jeszcze uchwyt z ładowarką ale wywaliłem go bo był do jakiegoś starego modelu. Ogólnie działa bardzo sprawnie. Przy pierwszym użyciu należy w telefonie sparować urządzenia i potem działa automatycznie.
#8 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-03-2007
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 107
Był stare, dobre Mondeo 95 r. 1.8 TD Jest młodsza wersja Mondeo 06 r. 2.0 TDCI, której dziadek wysoko ustawił poprzeczkę
Ostatnio edytowane przez sawekfan ; 26-01-2013 o 00:10 |
#9 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
sawekfan problem w tym, że czujnik od nasłonecznienia (dla potrzeb klimy) mieści się w kratce na podszybiu, a tutaj jest dyskusja o kratce przy lampce do czytania w "sufitce" jak to autor określił. To miejsce, o którym pisze autor, przewidziane jest na mikrofon do zestawu głośnomówiącego ponad wszelką wątpliwość, jedni go mają, inni nie (mikrofon).
![]() 668855686 |
#10 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 2,073
Tyle w temacie. |
