#11 | |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Pozdrawiam |
#12 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Jak ma go zalewać? Przecież nadmiar paliwa wróci do zbiornika. To wtryski wpuszczają paliwo do kolektora a potem do cylindrów. Akurat to nie ma znaczenia. W każdym przypadku bez zapłonu i długotrwałym kręceniu rozrusznikiem można zalać świece.
#13 |
Postów: 3,731
Wystarczy, ze wtryski beda miec napiecie, beda z kompa dostawac sygnal, ze maja sie otwierac i bedzie go zalewac.
Pozdrawiam |
#14 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
#15 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
A , co myślicie o tym , że kostka w pompce paliwa może mieć zwarcie ?
I zamiast dawać tylko wstępne ciśnienie po zapłonie , ładuje cały czas tym ciśnieniem po włączeniu zapłonu ? Jest to prawdopodobne ? Pozdrawiam Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
#16 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Pompę załącza przekaźnik w skrzynce bezpieczników, więc nie wydaje mi się możliwe, by jakieś zwarcie przy pompce mogło podać napięcie na pompkę. Jeżeli by tam było zwarcie, to raczej by spowodowało zatrzymanie pompki. Z książki wiem, że ciągle pracująca pompka jest właśnie objawem pracy w trybie awaryjnym, a dlaczego tryb awaryjny, to już trzeba podłączyć komputer.
#17 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 2,073
Na prawdę to nie jest trudne do zrozumieniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#18 |
Postów: 3,731
karloss wiem na jakiej zasadzie dziala silnik spalinowy i naprawde nie musisz mi tego tlumaczyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do pracy silnika potrzebne jest paliwo, powietrze, zaplon czyli iskra i sygnal z czujnika walu korbowego. Te wszystkie sygnaly zbiera u siebie sterownik auta i decyduje czy odpalic auto czy nie. Uprzedze uwagi o czujnik polozenia walka rozrzadu, bo gdy on bedzie uszkodzony lub odpiety auto odpali tylko moze nie rowno chodzic, bo sterownik nie ma informacji w ktorym dokladnie momencie jest 1 tlok w GMP ale ma mapy awaryjne. Skoro nie mozna podpiac sie do sterownika, trzeba sprawdzic dlaczego pompa podaje non stop paliwo innymi slowy dlaczego ma non stop napiecie, trzeba sprawdzic czy napiecie jest bez krecenia rozrusznikiem na wtryskach, zmierzyc opornosc czujnika walu korbowego i sprawdzic jeszcze raz czy jest iskra na kazdym cylindrze podczas krecenia. W nie ktorych samochodach brak komunikacji ze sterownikiem silnika oznacza pad sterownika, najczesciej zimne luty. Pozdrawiam |
#19 |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Myślałem że pompa paliwa pracuje ciągle od momentu przekręcenia stacyjki w pozycji zapłon i wyłącza się kiedy wyłączam silnik/zapłon.
A co do powrotu paliwa. Nie wiem jak w MK2. Ale w moim MK3 nie widziałem żadnych przewodów powrotnych do baku. Pompa może pracować sobie i cały czas. Ale z tego co ja wiem wtryskiwacze są "szczelne" i do póki nie dostają impulsów od sterownika nie ma opcji żeby przepuszczały chociażby krople paliwa. PS: jako ciekawostkę dodam , że gdy wymieniałem u siebie filtr paliwa po zakupie Mondka podłączyłem wpierw przewód wchodzący do filtra. Ten za filtrem zostawiłem nie podłączony. Potem poszedłem do auta , przekręciłem kluczyk na zapłon i pompa paliwa odzywała się tylko na ok 2 sekundy. I żeby wypełnić nowy filtr paliwem musiałem czynność powtórzyć ze 3 razy. Wtedy myślałem że skoro sterownik nie wykrył wzrostu ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej to odłączył pompę(zabezpieczenie). A teraz jak czytam Wasze posty to sam już nie wiem. Czy pompa faktycznie uruchamia się na chwilę a potem startuje na stałe dopiero po odpaleniu silnika. Z jednej strony byłoby to korzystne np. przy diagnostyce na wyłączonym silniku(odczyt błędów). Jeżeli chodzi o łatwość odpalania-nielogiczne. A konkretnie w temacie: Podmieniłbym cewkę na inną. W drugiej kolejności zmierzył ciśnienie paliwa. To że leci nie świadczy że ciśnienie jest takie jak powinno. Przydałoby się podłączyć kompa. A nóż będzie błąd i zaoszczędzi Ci szukania w ciemno. Skoro iskra jest to czujnik położenia wału odpada...
CBR 1000RR + MICRON ![]() FORD - nigdy mnie nie zawiódł. Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 26-01-2013 o 12:59 |
#20 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 14-01-2013
Postów: 7
Panowie możecie mnie naprowadzić mniej więcej na ten przekaźnik od pompy bo pod maska są przekaźniki i dwa z nich wyłączają pompę przy włączonym zapłonie, ale jeden z nich odłącza też rozrusznik (przy próbie odpalenia cisza) zamieniałem je z innymi (numery takie same) i nic to nie dało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiem już możne pojadę na szrot i kupie jakąś pompkę na wymianę możne ta się zaciela czy coś ???
